首页 > 拉丝 绞线 退火
[绞线工序] 复绞计算及模具选择,相差大怎么选模具?
P:2020-05-27 07:40:44
420/0.254,如果按7X60/0.254绞合外径是6.45,若按10x42/0.254算绞合外径是7.18,相差这么大怎么选模具?
full load running - 满载运转 (0) 投诉
P:2020-05-27 08:07:33
除非你的节距非常小,否则实际直径应该比6.45小。
unilay stranding machine - 单节距绞线机 (1) 投诉
P:2020-05-27 08:13:23
按(4*N-1)/3后再开平方,理论计算是6.0,按每0.05加以修正,实际生产是没有问题的
Manila paper - 马尼拉纸(电缆绝缘用) (1) 投诉
P:2020-05-27 08:13:54
Steiner TunnelTest - 斯泰钠风道实验 (1) 投诉
P:2020-05-27 09:31:44
系数
OFCL - optical fiber communication line光纤通信线路 (1) 投诉
P:2020-05-27 11:17:21
hekejiu:
这个公式不是算一次束导体吗
scientific management - 科学管理 (0) 投诉
P:2020-05-28 11:26:00
复绞的线是可以适当紧压的,特别是复绞采用同向绞,你想要什么外径,就选稍小点的模具就可以了,所以6.4是肯定没问题的。楼上的6.0外径是一把束的外径,比这个外径大一点的复绞压模都可以,特别是同向绞。
superconductivity - 超导性,超导电性 (0) 投诉
P:2020-05-29 11:11:59
你这7.18是怎么算出来的?
double-wheel pull set - 双轮牵引装置 (0) 投诉
P:2020-05-29 11:58:53
4AWG的线   复绞的时候肯定要紧压啊   控制一下截面  绞钜符合758不就行了  复绞的时候紧压93-95就行    4AWG我司控制外径6.20  同向绞
safety precaution - 安全预防措施 (0) 投诉
P:2020-05-30 10:18:10
学习
serial M-interface - 串行M接口 (0) 投诉
P:2020-05-30 11:52:33
7X60/0.254:一次模具:2.4mm,绞距68,二次模具:6.30,绞距95.
computer-controlled backpull Tempmaster - 计算机控制的反张力 (0) 投诉
P:2020-06-01 08:39:13
7*60/0.254相比10*42/0.254结构更加合理,
cable fitting - 电缆附件,电缆接头 (0) 投诉
