数据 高频线缆
[USB] USB2.0中的drain wire(地线)起什么作用?
02164532
P:2020-05-26 09:16:54
请教一下大神们,USB2.0中的drain wire(地线)起什么作用?有编组的话,这个地线是不是没有存在的必要?
看认证文件中是一定要有这个地线的,没有地线是不是不能通过认证啊?
optical fiber secondary coating process - 光纤二次涂覆[包覆]工艺
hekejiu
P:2020-05-27 09:46:25
实际供货生产中,不常用地线+编织+铝箔”:为了保证编织中间出现断开,连续,是要加一个地线。但是实际我们在使用时也要考虑成本
poly-organo-siloxane polyolefin - 聚有机硅氧烷聚烯烃
tian124
P:2020-05-28 11:39:51
地线是为了关键信号提供一个低电感回路。减少线材之间的串扰和传导辐射的影响,增加地线会降低信号线阻抗。同时地线是起到引出杂讯的作用。
RW - ring wire塞环线,b线,r线
(1)
游客
P:2020-09-28 13:20:49
大电流时只靠编织就不够了,必须要加地线,甚至2~3条才可以。
emulsifying system - 乳化装置
(1)
yacoo
P:2020-10-07 17:07:45
地线本身只有一个引流的作用,USB加入地线的目的主要作用是将线材内部电磁场产生的表面电流引流出来,防止杂波信号的干扰,是线材具有更好的EMC特性
carboxylic acid end group - 羟酸端基
(1)
