首页 > 拉丝 绞线 退火
[绞线工序] JKLYJ-10 导体缺股1米左右如何处理
P:2008-04-07 22:25:48
如将缺股割掉,导致长度不符合用户要求而无法交货,这种问题如何处理比较合适
cable casting - 电缆浇铸;电缆铸件 (0) 投诉
P:2008-04-08 09:23:11
没有挤出之前修导体
没有交联之前修导体和绝缘
交联之后截断
layer structure - 成层结构<光纤按同心圆配置、分层重复排列的结构> (0) 投诉
P:2008-04-08 09:36:36
缺股的地方有没有比较宽的缝隙有的话就用较细的丝修补,没有的话,就把两个断点处理好使没有尖角和不易散开。说实在话看少一点使用起来也没有太大的问题,看你的用户要求是否严格了,如不很苛刻你应该知道怎么做了。
carrier frequency - 载频,载波频率 (0) 投诉
P:2008-04-12 11:27:26
在缺股的缝隙中用较细的单丝修补,两端焊接牢固,防止绝缘开裂
Methods specific to filling compounds - 填充膏专用试验方法 (0) 投诉
P:2008-04-12 15:21:46
如果是导体内层,可以用细的丝在内层补上,如果第一道绞笼和第二道绞笼位置近不好补,也可在最外层(第一道)绞笼处,将缺导体作标志,绞到最外层拉模处,插上一根细丝,细丝会自动顺着空隙挤进去,速度要慢,铝丝操作可能比较难,大截面粗丝绞合可能好些,10mm2较好难。
如果是导体外层断丝,也可用细丝补,不过在补的过程中,要注意以下几点:1.选用合适的细导体,因为外层断丝,丝都从拉模处拉出,导体已经变形,断丝处会有小的空隙,导体不能选用大,也不能选用过小,2.导体接头要处理好,这个比较难操作,取一截合适导体从断丝的后面开始焊接,顺着导体的空隙缠绕,一定要紧不能松,绕到开头断丝处,可以采用将铝导体用硬物压扁,穿到另外导体里面,然后将导体表面弄圆,弄平!不过这操作起来很难弄。建议外层断丝还是开断,和购货单位协商,既然是架空线要求长度不是太长,应该可以开断!
pre-molded splice - 预模制接头 (0) 投诉
P:2008-04-18 10:01:25
外观看不出来的话,就别吱声了.
太严重的话,和客户沟通.
sector angle - 扇形角 (0) 投诉
P:2008-04-20 23:20:18
6楼高手啊
anti-oxidant - 防老剂,抗氧剂 (0) 投诉
P:2008-04-21 09:41:48
5楼说得很详细
quadripolymer - 四元聚合物 (0) 投诉
P:2008-04-28 10:05:58
5楼说的很好很详细
force-cooled cable - 强迫冷却电缆,人工冷却电缆 (0) 投诉
P:2008-05-01 09:02:18
佩服6楼!
rope-lay cable - 复绞电缆,同心螺绞电缆 (0) 投诉
P:2008-05-02 12:12:11
haohao
CAL - calculated average life平均计算寿命 (0) 投诉
P:2008-12-16 13:50:27
焊接,用银焊片和银焊粉
edging roll - 轧边辊,整边辊 (0) 投诉
