首页 > 架空线 裸电线
[问题求助] 关于架空电缆截面积计算的问题
P:2008-04-07 20:42:36
10公里长的10KV铝绞架空线路,已知总负荷W,功率因数cosφ,年利用时间t以及经济电流密度j,请问如何求它的经济截面积?
ASC - automatic supervisor circuit自动话务监察电路 (0) 投诉
P:2008-04-12 20:15:49
先按式:S=W/(10×1000×cosφ×j)计算出架空导线经济电流截面积S,然后再校验导线的热稳定条件、电压损耗、电晕条件、机械强度条件等,最终确定导线截面积。
carrier ribbon - 绝缘包带 (0) 投诉
P:2008-04-18 10:43:06
en学习一下
thanks
connectionless - 无连接,无接续 (0) 投诉
P:2008-04-27 10:39:11
能不能再具体说一下
Cable Core Binder - 于多芯导体电缆芯上包捲带,线或其他适当材料,使电缆不至于鬆散,其上有时还加遮蔽层,或者直接施以被覆。 (0) 投诉
