首页 > 连接器 插头附件
[连接端子] 二大一小三芯护套线,小线缩芯
P:2020-05-22 10:58:27
    请教各位一个问题,现我在生产二大一小三芯护套线时,黑白芯线这交联料,绿色为PE料,护套PVC,客诉绿色芯线缩芯10mm,绿色芯线的铜丝也外露了一点,有过预热器,请问问题出在哪儿呢?image.png
round joint - 鼎足式接头盒 (0) 投诉
P:2020-05-22 11:13:34
这个因素会比较多
1.各道工序的张力差异较大 使得内部产生应力
2.护套的松紧度 偏松
3.绝缘 及 护套的材质的邵氏硬度的调整
4.装配或者注塑时工艺的控制及之前裁剪中专阶段的控制
这些因素需要你在生产流程中去分析调整看改善的效果
导体预热只是影响到绝缘附着力及绝缘的机械性能 和你现在出现的情况没有本质上的联系
zhengliang 奖励 60 金币,30 声望,于 2020-05-22 19:23:50 原因:奖罚
bloom pass - 初轧孔型 (2) 投诉
P:2020-05-22 11:21:31
最直观的 你可以从护套工序做改善
    增大挤出压力 使得护套包的更紧
    减少过粉的量
当然最后护套剥离 不能过于困难 这个需要你试样的
增加护套料的邵氏硬度也会有效果
其他问题你需要逐项去分析排除
还是比较好去控制的
optic fiber - 光导纤维,光纤 (0) 投诉
P:2020-05-22 12:47:45
楼主,你们为什么黑白芯线这交联料,绿色为PE料?
rectangular specimen - 矩形试片 (0) 投诉
P:2020-05-22 13:24:58
谢谢二楼指点,用料是客户要求的
triple covering machine with 12 individual heads - 12头三层绕包机,12头三层纱绕包机 (0) 投诉
P:2020-05-22 14:37:16
瞎推断一个,可考虑验证一下:护套挤出的过程缆芯旋转了(比如挤塑为右手机过牵引轮),缆芯旋转方向与成缆方向相同,过扭,小线芯对应的节圆直径大,扭进去的多,开断后应力释放,回缩。
Collapsed Backbone - 紧缩主干网 (0) 投诉
P:2020-05-22 19:27:54
1、绞合张力需要控制,大的线材张力需要加大。至少是小的3倍左右,具体实际绞合的时候确认。(确定后需要标准化)
2、增加绞合时候的检验,剪断确认有没有后缩。
3、外被实际押出紧一些。
4、同步你可以要求客户裁切的放线张力放小一点。这种情况我们也遇到过,他们张力拉扯过大会拉坏线材破坏线材结构。
以上,可以试一下。
medium-section rolling mill - 中等截面型线轧机 (1) 投诉
P:2020-05-23 08:41:53
FMRC - Factory Mutual Research Corporation工厂共同研究开发公司,工厂互研公司 (0) 投诉
P:2020-05-23 15:14:25
refer to - 查阅, 提到, 谈到, 打听 (0) 投诉
P:2020-05-25 08:29:57
感觉黑白被拉长了,不知道是不是的?
spooling - 收线,绕线,卷绕 (0) 投诉
P:2020-05-25 11:03:43
黑白没拉长,绿色回缩了
interference - 干扰 (0) 投诉
P:2020-05-25 11:35:44
上海欧勒测控系统有限公司主要从事,测径仪,工频火花机,感应预热器,色母料混料机的生产和销售,大品牌质量保证,欢迎有需要的客户咨询洽谈。电话:15021565116(微信同号)
single-cotton covering machine - 单纱包机 (0) 投诉
P:2020-05-25 14:41:18
customer management system - 用户管理系统 (0) 投诉
P:2020-05-26 11:04:40
可以试下从成缆绞距上去改善, 减少成缆绞距, 这样可以增大3条芯线之间的扭合力, 使其成为一整体结构.
drier - 干燥剂;干燥机;干燥工 (0) 投诉
P:2020-05-29 10:49:08
绿色的放线张力大影响,改为交联料会好些。
TV feeder - 电视机用天线连接线 (0) 投诉
18
