成缆 绕包 填充
[成缆工序] 8芯成缆不加填充怎么才能保持圆整?
2880720596
P:2020-05-22 09:46:17
8芯成缆,1+7不加填充怎么才能不跳股保持圆整呢,0.5平方,2.0外径为例。
roller die drawing - 棍式模拉线,棍模拉线
fys
P:2020-05-22 10:22:31
1+7需要填充
fully spheroidise annealed-in-process wire - 全球化工艺退火线
limingxing
P:2020-05-22 10:25:38
可以考虑把中间一根外径做大些,也可以圆整。
field strength - 场强,场强度
(5)
P:2020-05-22 12:01:58
楼上正解
tape armored cable - 钢带铠装电缆
daoshudiyi
P:2020-05-22 13:30:21
中心一根加大外径,或者包几层包带,包到合适的程度
protective conductor - 保护接地导线
fpt913
P:2020-05-23 08:09:23
8根线尺寸肯定是一样的,你把中间一根放大,对于客户来说不是扯淡嘛。本身不加填充,就没法绞合圆整。
traversing rack - 排线架
jintaolq
P:2020-05-23 10:49:58
1+6是稳定的结构 1+7中心会有空隙 如果强行加大张力无填充绞合必然不圆整
并且会导致线缆内部产生应力 导致电缆变形扭曲
若加大中心这个线的外径 估计客户也不会接受
最好还是中心加填充 这样空隙被填起来 挤出的线缆外观才会相对的圆整
nylon tape unwrapping machine - 尼龙带退绕机
(2)
lisd
P:2020-05-25 14:41:48
IIR - isobutylene-isoprene rubber异丁烯-异戊二烯橡胶,丁基橡胶
tianlin
P:2020-05-27 15:50:13
如客户无法接受中心芯增大或者加填充,可以考虑适当增大节距,可以改善成缆圆整度。
stander - 机架
zhangboawy
P:2020-05-28 07:56:21
因为8根线芯都是一样的外径,是否可以先绞合2根线芯之后,再做1+6成缆?
echo - 回波,反射
矿物电缆CM
P:2026-08-24 10:36:22
1+7不加填充,中间很容易抽掉,而且外观不圆整。如果说能做,那就是使劲挤压直到线芯全部变形,就是硬压出来,估计这个都不是客户要的效果,线芯和绝缘都得不到保证。
transverse rigidity - 横向刚度(如护套的)
