首页 > 电气装备用线缆
[布电线缆] 求助HF22电缆是什么电缆吗?
P:2008-04-07 19:14:25
有知道HF22电缆是什么电缆吗?HF代表什么
FTZ - Telecommunication Engineering Centre of the“DeutscheBundespost”[Fernmeldeechnisches Zentralamt](德国联邦邮政)通信技术总局) (0) 投诉
P:2008-04-08 08:37:51
HF,是不是指無鹵,不過一些英文簡寫,最好要問一下客戶的意思,以免規格審查錯誤
strip pickling plant - 带材酸洗设备 (0) 投诉
P:2008-04-08 15:09:30
可能写的不正确,单从电缆的型号规格上分析,似乎还少了一部分。
drawing machine with 13 passes - 13模拉线机 (0) 投诉
P:2008-04-08 15:21:30
哦 可能是氟塑料绝缘耐化学腐蚀的吧
structure size - 结构尺寸 (0) 投诉
P:2008-04-08 18:07:30
只有设计人员清禁,电缆行业相关标准没有这种型号,现在不规范的东西太多
protective cover - 保护层,护层 (0) 投诉
P:2008-06-22 22:32:38
我们厂有HF46-2这种型号的电缆,叫航天用镀银铜芯氟46绝缘电缆,使用环境温度为-55度到200度。不常用的电缆哪个厂家都是乱编的,为的是上了设计图纸别的厂家进不去,你问问设计人员是在哪里看到的,或者用在什么地方,你再选相应的就行了。
[handymon 在 2008-6-22 22:35:01 编辑过]
fast Fourier transformation - 快速傅里叶变换 (0) 投诉
P:2008-06-28 10:13:41
是啊,现在电缆型号的确很乱,与很多标准中没有的结构型号等等,在实际应用中却很普遍,所以有很多标准中未提及的型号或代码等等!!!但经常用到的还好,很少用到的边边角的型号就麻烦了,确实比较鱼龙混杂,难以识别。还是需要咨询原始设计者才能搞清楚。
flex - 花线,皮线;弯曲,挠曲 (0) 投诉
P:2008-08-09 23:18:16
我司专业为电线电缆提供VDE,UL,CUL,TUV,CCC等认证
speed transformation - 变速,变速装置 (0) 投诉
P:2008-09-12 09:59:56
好像是的额
flipper - 翻锭器;导卫装置,围盘活套机构(轧机的) (0) 投诉
P:2008-10-25 12:20:14
这个型号肯定不规范
stringing - 架线;紧线 (0) 投诉
