首页 > 成缆 绕包 填充
[成缆工序] 有谁知道内外模具
P:2008-04-07 19:11:04
有谁知道计算内外模具的公式吗?例如SPT-2  18/2C   的OD是3.7 *  7.4  那它的内模是多少?
non-optimized wire drawing process - 非最佳化拉线工艺 (0) 投诉
P:2008-04-07 19:37:51
内模单孔直径可按导体绞合外径加上合适发放大值,主要是两孔之间的中心距离要控制好,以免偏心。一般情况下,中心距可估量,比较准确一点的是用CAD绘制求得。
multiple wire - 复接线,多路接线,,多路系统接线 (0) 投诉
P:2008-04-08 22:14:33
谢谢,CAD是什么东西啊?我不清楚。可以告诉我 吗?
强人啊!!!
[lion 在 2008-9-28 16:38:14 编辑过]
COTU - central office terminating unit中心局终端设备 (0) 投诉
P:2008-04-11 11:49:59
CAD 绘图软件
twist regulation - 扭绞调整<电缆的> (0) 投诉
P:2008-04-15 19:11:55
佩服!
rubber cutting hack - 切胶机 (0) 投诉
P:2008-04-15 22:10:55
厉害
radio frequency - 射频,无线电频率,高频 (0) 投诉
P:2008-06-04 09:21:20
厉害
screen connector - 屏蔽连接器 (0) 投诉
P:2008-06-10 18:53:55
内膜用线芯一比就可以拉
哪里用的那么麻烦
high molecular wetght polyethylene - 高分子量聚乙烯 (0) 投诉
P:2008-07-03 13:43:15
那要算出里面的导体為 外经是多少,才可以算内模尺寸啊
AVPO - axial vapor-phase oxida-tion轴向汽相氧化(法) (0) 投诉
P:2008-07-10 22:23:10
如果是芯线外径比较大,一般就是芯线等效外径+1.0--2.5左右。如果芯线较小,放大0.5--1.0差不多!这个数值是经过本人很多次验证的!
woven shielding - 织物屏蔽 (0) 投诉
P:2008-09-17 22:21:12
caxa
RHEYCOM system - RHEYCOM型系统(德国AEG Kabel公司开发的一种光纤通信系统) (0) 投诉
P:2008-09-27 13:40:24
推荐一本书<塑料挤出模具设计原理>89年出版的,什么光电研究什么地方的.
咱们论坛里有,学习一下吧
sp.gr. - specific gravity比重 (0) 投诉
P:2008-10-07 09:29:56
a0811bin:
该线材内模应为:1.3*4.1
                  外模为:3.8*7.7-4T
至于计算公式还是有待于高手指点
electronic control panel - 电子控制屏 (0) 投诉
P:2010-04-18 21:04:05
塑料挤出模具设计原理       这本书能不能找到的呢
dose - 剂量 (0) 投诉
P:2010-04-20 09:54:03
有UL标准规定的导体大小和导体间距要求的。内模1.35*4.0
uhf - 超高频(Ultra High Frequency)之缩写,其频率介于 300 至 300 MHZ之间。 (0) 投诉
20
