[HDMI] 求教HDMI AOC 铜缆差分阻抗
P:2020-05-19 13:36:47
   HDMI AOC 规格型号:(50/125 FIBERX4C)X1C+(32AWGX1P+D+AM)X1Pcs+30AWGX4C+28AWGX1C+A 4.5,其中(32AWGX1P+D+AM)X1Pcs 铜缆规格,Cable的差分阻抗有要求?具体要求是100±10ohms?初次接触此类线材,还请各位不吝赐教,谢谢!
small-bore cable - 小同轴电缆 (0) 投诉
P:2020-05-19 13:57:47
(32AWGX1P+D+AM)X1Pcs   32AWG导体7/0.08    S=3.5   芯线皮泡结构  芯线OD0.57   对绞后特性阻抗在103~97欧姆,外被押出后基本在95欧姆左右。   发泡度30%   静电容92~94PF(根据自己的机器调整)
independency - 独立,无关,独立性,无关性 (0) 投诉
P:2020-05-19 14:01:43
hl5825:
非常感谢您的回复,但我有看到其他的设计卡是:多模光纤外的那一对32AWG工艺要求是:导体7/0.08    S=5.5   芯线皮泡结构  芯线OD1.10   静电容54PF左右,这样理论计算差分阻抗值在160ohms左右,是否设计错误呢?谢谢!
earth erminal - 接地终端(GB) (0) 投诉
P:2020-05-19 16:29:31
如果没有做过高频线,不建议做,否则做出来一堆不合格品。
testing spike - 测试导线 (1) 投诉
P:2020-05-20 14:05:50
hl5825:
lanbing:
  导体7/0.08    S=5.5   芯线皮泡结构  芯线OD1.10   静电容54PF左右,这样理论计算差分阻抗值在160ohms设计卡是没问题的,HDMI的差分阻抗是100+/-10欧姆,看可以是否有特殊要求。
AEA - American Engineering Association美国工程协会 (0) 投诉
