首页 > 国外线缆
[问题求助] UL线缆的用途及型号分类 电缆的型号种类用途
P:2020-05-19 09:48:14
  广义的电线电缆亦简称为电缆。狭义的电缆是指绝缘电缆。它可定义为:由下列部分组成的集合体,一根或多根绝缘线芯,以及它们各自可能具有的包覆层,总保护层及外护层。电缆亦可有附加的没有绝缘的导体。
  我国的电线电缆产品按其用途分成下列五大类:
  1.裸电线 2.绕组线 3.电力电缆 4.通信电缆和通信光缆 5.电气装备用电线电缆
  UL各种线缆的用途及型号
  一、设备内置线
  1、用途:用于汽车工业、机械设备、电脑、家用电器、电子及电气设备的内部配线。
  2、主要产品及型号
  ⑴耐热PVC电线: UL1007 UL1015 UL1032 UL1095
  ⑵半硬质PVC电线:UL1061
  ⑶辐照交联PVC电线:UL1571 UL1685
  ⑷耐热PVC双重绝缘电线:UL1430 UL1431 UL1681 UL1617
  ⑸辐射交联PVC双重绝缘电线:UL1672
  ⑹难燃交联聚乙烯电线:UL1505
  ⑺辐射交联难燃PE电线:UL3265 UL3266 UL3271 UL3343 UL3398
  二、屏蔽线
  1、用途:利用独特精湛的缠绕和编织工艺,生产出高性能、抗信号干扰的屏蔽电线,主要应用于音响、录像机、监控设备、电子设备的内部配线。
  2、主要产品及型号
  ⑴耐热PVC屏蔽电线:
  UL1185 UL1533 UL2127 UL2128 UL2129 UL2405 UL2265 UL2482 UL2483
  ⑵半硬质PVC屏蔽电线:UL2547
  三、接口线缆
  1、用途:应用于电脑、外围设备、办公设备等电子设备的内部配线,USB连接线实现电脑和打印机等办公设备的高效信号传输等。
  2、主要产品及型号
  PVC绝缘电缆:UL2464
  四、排线部件
  1、用途:耐弯曲、节省空间、高速传送,应用于数码家电和电脑的内部配线。
  2、主要产品及型号
  UL2468 UL2651 UL20080
  五、辐照交联电线
  1、用途:主要用于汽车电子部件、马达、照明设备及空调设备等。
  2、主要产品及型号: UL1430 UL1571 UL1685 UL3321
  六、低烟无卤电线
  1、用途:PVC电线含有卤族元素,燃烧时释放大量有毒浓烟和腐蚀性气体,破坏大自然和危害人类生命安全,为此开发低烟无卤电线被广泛应用于地铁、隧道、船舶和车辆,以及重要的高层建筑等安全性要求比较高的场所和重要设施。
  2、主要产品及型号:UL3321
  七、铁氟龙电线
  1、用途:氟塑料高分子材料(PFA、FEP、ETFE),使用电线绝缘层具较高使用温度,耐温度可达260/200及150,应用于较高温度的工作环境,如家用电器、照明灯具、电子设备、温度传感、燃具、微波炉等。
  2、主要产品及型号
  UL10362 UL1901 FEP电线 UL1330 UL1331 UL1332 UL1333 PFA电线(250度)UL1726 UL1727
  八、硅胶线
  1、用途:硅胶线分为不带编织和编织硅胶线,导体材料采用高纯度镀锡或镀银铜丝,外护层采用硅橡胶材料,具有良抗酸、抗碱、抗真菌特性,耐湿热环境和多油脂。可在—60度到200度以下环境使用。主要应用于照明灯具、家用电器、电热电器、数码家电、电机引接线和电脑内部配线。
  九、TPE电线
  1、用途:TPE是热塑性弹性体的简称,是一种常温下表现橡胶弹性,高温时可塑化成型的多功能材料,兼具橡胶的弹性和热塑性塑料的熔体流动性与重复使用性能,主要应用于电源线、插头、插头线、1394线、USB线、游戏机线材、音响耳机线、喇叭线、手机充电线、耳机线等低功率电子电器线材。
  十、电脑机箱电源专用配线
  1、用途:采用高纯度环保型OFC无氧纯铜、高品质端子及耐温抗老化,为PC电源提供高传输功率、低能耗的节能配线,为电脑的各个零部件提供安全高效的能源传输,让CPU、主板等核心部件尽其所能。
  2、主要产品及型号
  L+L 20+4P SATA+SATA L+L+S 方4P
  十一、电脑周边设备配线
  1、USB数据传输线为鼠标键盘、复印机、打印机及扫描仪等电脑周边设备提供准确、及时和高效的数据传输。
  2、主要产品及型号:UL2464
  十二、普通照明灯具配线
  1、用途:采用高纯度的OFC无氧铜,为照明电器产品提供高效、安全和性能稳定的电能传输,创造一个高效、舒适、安全、经济、有益的照明环境。
  2、主要产品及型号:SPT-1 SPT-2
  十三、LED照明灯配线
  1、用途:LED光源是一种被认为是新型的光源,具有使用低压电源、耗能少、适用性强、稳定性高、响应时间短、对环境无污染、多色发光等优点。
  十四、电器插头电源线:
  电源插头电源线符合3C认证、欧洲VDE和美国UL认证。
电缆分类型号知识
  电缆的型号种类用途
  1、裸电线:
  L-铝线 T-铜线 G-钢线
  2、电力电缆:
  V-塑料电缆 X-橡皮电缆
  3、通信电缆:
  H-通信电缆 HJ-局用电缆 HP-配线电缆 HU-矿用电缆
  4、电气装备用电线电缆:
  B-绝缘线 DJ-电子计算机 K-控制电缆 R-软线 Y-移动电缆 ZR-阻燃
  主要技术参数
  1.聚氯乙烯绝缘电线的使用特性
  额定电压U0/U为450V/750V或300V/500V。
  其中U0——电缆设计用的导体与屏蔽或金属套之间的额定工频电压;
  U——电缆设计用的导体之间的额定工频电压
  2.通用橡套软电缆适用于交流额定电压至450V,直流额定电压至700V作为家用电器、电动工具及各种移动式电气设备的电力传输线。
  YQ 轻型橡套软电缆。连接交流电压250V及以下轻型移动电气设备。
  YQW 连接交流电压250V及以下轻型移动电气设备,具有耐气候性和一定的耐油性能
  YZ 中型橡套软电缆。连接交流电压500V及以下各种移动电气设备
  YZW 连接交流电压500V及以下各种移动电气设备,具有耐气候和一定的耐油性能
  YC 重型橡套软电缆。连接交流电压500V及以下各种移动电气设备,能承受较大的机械外力作用
  YCW 连接交流电压500V及以下各种移动电气设备,能承受较大的机械外力作用
  注:型号中W表示户外型。
  电线电缆规格型号表电缆的型号由八部分组成:一、用途代码-不标为电力电缆,k为控制缆,p为信号缆;二、绝缘代码-z油浸纸,x橡胶,v聚氯乙稀,yj交联聚乙烯三、导体材料代码-不标为铜,l为铝;四、内护层代码-q铅包,l铝包,h橡套,v聚氯乙稀护套五、派生代码-d不滴流,p干绝缘;六、外护层代码七、特殊产品代码-th湿热带,ta干热带;八、额定电压-单位kv
  电线电缆规格型号表有关电缆型号的问题
  sywv(y)、sykv有线电视、宽带网专用电缆结构:(同轴电缆)单根无氧圆铜线+物理发泡聚乙烯(绝缘)+(锡丝+铝)+聚氯乙烯(聚乙烯)
  2、信号控制电缆(rvv护套线、rvvp屏蔽线)适用于楼宇对讲、防盗报警、消防、自动抄表等工程
  3、rvvp铜芯聚氯乙烯绝缘屏蔽聚氯乙烯护套软电缆电压300v/300v2-24芯
  用途:仪器、仪表、对讲、监控、控制安装
  4、kvvp:聚氯乙烯护套编织屏蔽电缆用途:电器、仪表、配电装置的信号传输、控制、测量
  5、rvv(227iec52/53)聚氯乙烯绝缘软电缆用途:家用电器、小型电动工具、仪表及动力照明
  6、rv聚氯乙烯绝缘电缆
  7、rvs、rvb适用于家用电器、小型电动工具、仪器、仪表及动力照明连接用电缆
  8、bv、bvr聚氯乙烯绝缘电缆用途:适用于电器仪表设备及动力照明固定布线用
  9、kvv聚氯乙烯绝缘控制电缆用途:电器、仪表、配电装置信号传输、控制、测量
  rvv与kvvrvvp与kvvp
  电线电缆规格型号表区别:rvv和rvvp里面采用的线为多股细铜丝组成的软线,即rv线组成。
  kvv和kvvp里面采用的线为单股粗铜丝组成的硬线,即bv线组成。
  avvr与rvvp区别:东西一样,只是内部截面小于0.75平方毫米的名称为avvr大于等于0.75平方毫米的名称为rvvp.
  syv与sywv区别:syv是视频传输线用聚乙烯绝缘。sywv是射频传输线,物理发泡绝缘。用于有线电视。
  rvs与rvv2芯区别:rvs为双芯rv线绞合而成,没有外护套,用于广播连接。
  rvv2芯线直放成缆,有外护套,用于电源,控制信号等方面
  电线电缆规格型号表r-连接用软电缆(电线),软结构。v-绝缘聚氯乙烯。v-聚氯乙烯绝缘v-聚氯乙烯护套b-平型(扁形)。s-双绞型。a-镀锡或镀银。f-耐高温p-编织屏蔽p2-铜带屏蔽p22-钢带铠装y—预制型、一般省略,或聚烯烃护套fd—产品类别代号,指分支电缆。将要颁布的建设部标准用fz表示,其实质相同!
  yj—交联聚乙烯绝缘
  v—聚氯乙烯绝缘或护套
  zr—阻燃型
  nh—耐火型
  wdz—无卤低烟阻燃型
  wdn—无卤低烟耐火型
??标题:UL线缆的用途及型号分类 电缆的型号种类用途??地址:http://www.--cabhr.com/news/xianlanzhishi/185134.html
SF-1 - 额定电压 300V,导体规格为 AWG#18。 (1) 投诉
P:2020-05-20 14:26:35
medium-density compound - 中等密度混合物 (0) 投诉
