首页 > 电气装备用线缆
[计算机线] 控制电缆与计算机电缆有何区别?
P:2020-05-18 10:32:29
控制电缆与计算机电缆有何区别?
计算机电缆适用于交流额定电压300/500V及以下防外界信息干扰的计算机、仪器仪表设备等场所;电缆长期允许工作温度为65℃;敷设时环境温度不低于:固定敷设-40℃,非固定敷设-15℃;最小弯曲半径:无铠装层应小于电缆外径的6倍,带铠装层的电缆应不小于电缆外径的12倍;在20℃时用直流500V电压试验稳定充电1min后绝缘电阻应不小于2500MΩ·Km各对绞屏蔽之间以及对绞屏蔽与总屏蔽之间应不断路;电缆的线芯和线芯之间以及屏蔽之间应经受50HZ,交流2000V电压试验5min不击穿
为了减少回路间的相互串扰和外部干扰,电缆采用屏蔽结构。电缆的屏蔽要求是根据不同场合分别采用:对绞组合屏蔽、对绞组成电缆的总屏蔽、对绞组合屏蔽后总屏蔽等方法。
屏蔽材料有圆铜线,铜带、铝带/塑料复合带三种。屏蔽对与屏蔽对具有较好的绝缘性能,电缆在使用中若屏蔽对屏蔽对之间出现电位差时,不会影响信号的传输质量)
产品额定电压(U0/U):300/500V 长期工作温度为70℃
各对绞屏蔽之间以及对绞屏蔽与总屏蔽之间应不断路 ,电缆的线芯和线芯之间以及屏蔽之间应经受50HZ,交流2000V电压试验5min不击穿
控制电缆适用于工矿企业、能源交通部门、供交流额定电压450/750伏以下控制、保护线路等 场合使用的聚氯乙烯绝缘,聚氯乙烯护套控制电缆。 额定电压:U0/U为450/750V。
导体线芯长期工作温度为70℃、105℃两种,电缆敷设温度不低于0℃。 电缆的推荐允许弯曲半径如下:
无铠装电缆,应不低于电缆外径的6倍; 铠装或铜带屏蔽电缆,应不低于电缆外径的12倍;
屏蔽软电缆,不低于电缆外径的6倍。
控制电缆泛指设备仪表供电/信号控制 代表型号:KVV/KYJV/还有其它仪表线等等
1、两者是绝缘等级不一样。相对而言,控制电缆的绝缘等级稍稍高一些。控制电缆绝缘一般都是450/750V的。
2、计算机电缆相对而言更强调屏蔽效果,抗干扰性能更强。大多采用分屏蔽+总屏蔽的方式。
3、控制电缆机械强度比ZR-DJYPVP电缆高,抗拉力,特别是带钢铠的。适合于室外敷设甚至埋地敷设。而计算机电缆机械强度稍弱,不抗拉,一般只在变电所或机柜室内部敷设。
proof test - 验收试验,预防性试验,筛选试验 (0) 投诉
