首页 > 型号析疑 产品报价
[问题求助] 关于电缆结构规格的表示问题
P:2020-05-14 16:41:22
请教各位高工,这种金属屏蔽层和包带的规格表示什么意思?(左右两个数字分别代表什么意思)
remote unit - 远端模块<引入程控数字交换机的> (0) 投诉
P:2020-05-14 16:53:40
宽度/厚度
Kinel - 基尼尔(法国Rhone Poulenc公司生产的一种聚(双马来)酰亚胺商品名,可用来加工塑料) (0) 投诉
P:2020-05-14 17:15:18
SMK:
宽度/厚度
感谢您的热心回答,还想请问我在计算他们的厚度的时候以下过程是否正确:
(1)金属屏蔽厚度:根据GBT12706,假设是一根金属带,标称截面积是40X0.12=4.8,查表取标称截面积为6对应直径增加量是0.6;
(2)包带的厚度应该怎么计算呢,直接取0.2可以吗?
DCT - data communication terminal数据通信终端 (0) 投诉
P:2020-05-18 08:27:45
SMK:
宽度/厚度
1354440668:
这个不清楚,我们一般厚度是取0.2
polysulfide rubber - 多硫橡胶 (0) 投诉
