首页 > 选型 安装 维修
[电缆选型] 耐高温补偿电缆使用条件
P:2020-05-14 10:02:09
耐高温补偿电缆使用条件
耐高温补偿电缆是在一定温度范围内(包括常温)具有与所匹配的热电偶的热电动势值相同的一对或多对带有绝缘层的导线或电缆,用它们连接热电偶与测量装置,以补偿它们与热电偶连接处的温度变化所产生的误差,补偿导线与补偿电缆分为延长型和补偿型两种。
1、工作温度:
耐热用:很高200℃和260℃两种。
一般用:很高70℃和105℃两种。
2、很低环境温度:
氟塑料绝缘和护套线缆:固定敷设- 60℃,非固定敷设-20℃。
聚氯乙烯绝缘和护套线缆:固定敷设-40℃,非固定敷设-15℃。
3、允许弯曲半径:
a)有铜带屏蔽的补偿电缆,应不小于电缆外径的16倍;
b)其它结构的补偿电缆,应不小于电缆外径的10倍。
安徽万邦特种电缆有限公司严格执行产品国际标准及行业标准,按照国内各工矿企业的使用环境条件和工艺要求,制定严格的工艺流程,使产品工艺精良、性能优越。电线电缆系列:电线电缆系列:高温补偿导线、控制电缆、防腐电缆、电力电缆、交联电力电缆、计算机电缆、硅橡胶电缆、高温电缆、预分支电缆、低烟低卤、低烟无卤电缆、仪器仪表及电缆桥架等;
switch-on - 接通,合闸 (0) 投诉
