首页 > 连接器 插头附件
[问题求助] 请教线材OD问题
P:2008-04-07 14:43:46
现在想请教一件事,就是在供应商提供的线材中实际OD超过标准OD约0.3个MM,导体部分是正常的,就是外被过厚,想问一下,线材厂在制程中应该如何处理?
multi-wire drawing-annealing bunching line - 多根拉线-退火-束线生产线 (0) 投诉
P:2008-04-11 13:05:01
哎,是我的问题本身存在问题呢,还是怎么样啊,怎么没有高手帮忙解答一下啊
section rolling machine - 型材轧机,型材辊轧机 (0) 投诉
P:2008-04-11 13:33:21
线材厂提供的线材OD超出你公司的标准,你公司可判为不良作拒收处理啊?
strain bearer - 变形支承体(架空电缆的) (0) 投诉
P:2008-04-11 14:38:57
恩,是的,我对这个不太了解,所以我想多了解一下,在线材押外被的过程中是如何来管控线材OD问题的
die-conditioner - 修模机 (0) 投诉
P:2008-04-29 14:16:09
是不是你要求线经不可做上限呀!那你在生产过程中要求下限生产呀!如OD;6.0就做5.9-6.0之间就可以了。
high-intensity cooling - 强制冷却 (0) 投诉
P:2008-04-29 14:45:45
线径的大小和主机押出,速度、张力有关
die semi-angle - 线模半角 (0) 投诉
P:2008-05-11 16:51:26
不过看你的数据他做的公差也太大啦
aluminium sheathing press - 铝护套挤压机,压铝机 (0) 投诉
P:2008-05-14 10:53:01
如果超出你公司要求的公差,直接判不良处理就可以了
double branch sleeve - 双分支接头 (0) 投诉
P:2008-05-15 11:29:06
只要你製程能使用就可以接受啦
MF - mediation functional block中介功能块 (0) 投诉
P:2008-05-16 16:01:25
他们做得太大了,这个好控制的,你要他们改善就可以了!
portal pay-off and take-up - 门式收放线装置 (0) 投诉
P:2008-05-16 19:29:35
把你的模具改一下!钱由他们出!
fiberglass thermal barrier - 玻璃纤维隔热层 (0) 投诉
P:2008-05-20 16:58:29
huyen8077:
把你的模具改一下!钱由他们出!
这是下策,而且有风险的!
JPEG - Joint Photographic Experts Group联合国图形专家组 (0) 投诉
P:2008-05-22 10:53:00
要是不影响制成或品质的话,可以采用特采的方式接受,让供应商整改.
clockwise - 时针方向,指针方向 (0) 投诉
P:2008-05-22 19:10:26
线材OD偏大,你要看有多少这样的不良,少的话那应该是批量线材生产的头部或尾部,这是他们生产过程首检和机尾检做的不到位,要让他们加强制程的过程控制.批量偏大的话那可能是他们的生产工艺有问题.也可能是生产失误造成,这个问题就严重了.
Research and Development center of Electric Wire&Cable Industry of China - 中国电线电缆行业技术开发中心 (0) 投诉
P:2008-05-26 17:23:21
线材本身OD就有一个公差范围,一般是正负0.1mm,线材OD5..0MM后为正负0.3MM,10MM后为0.45MM
polyurethane enamel coated wire - 聚氨酯漆包线 (0) 投诉
22
