首页 > 标准讨论 培训学习
[标准讨论] 阻燃型交联聚乙烯绝缘电力电缆执行的国家标准
P:2020-05-13 13:50:55
楼主是做电缆附件的,一直以来做的都是交联聚乙烯电缆(YJV22-8.7/15kV)适配的电缆附件,前段时间有客户问阻燃性交联聚乙烯电缆(ZR-YJV22-8.7/15kV)适配的电缆附件有没有?因为楼主没有阻燃性交联聚乙烯电缆(ZR-YJV22-8.7/15kV)执行的国家标准,也没有电缆相对应的尺寸,为了保险起见,没敢接单。
近期时间相对充裕,想问下论坛的前辈们、朋友们、同行们,阻燃性交联聚乙烯电缆(ZR-YJV22-8.7/15kV)执行的国家标准是多少?有没有标准号或资料分享?楼主看了GB12706好像没找到有阻燃电缆尺寸的要求哇!
HPP - high performance polymer高性能聚合物 (0) 投诉
P:2020-05-13 14:17:02
ZR-YJV22-8.7/15kV和YJV22-8.7/15kV的尺寸一致。只是材料稍与变化。
loose buffer jacket - 松包缓冲套(光纤的) (1) 投诉
P:2020-05-14 11:20:50
ZR只是特性代号而已,常规检测依然指向12706标准。外径一样没啥变化的,唯一变化就是控制上面有偏差。
NCC - network control center网络控制中心 (2) 投诉
P:2020-05-26 14:00:14
low temperature coaxial cable - 低温同轴电缆 (0) 投诉
P:2020-06-10 13:25:06
普通ZR只是护套材料和填充材料上有一些变化。整体外径几乎不变
cable-forming - 电缆成型,成缆 (0) 投诉
P:2020-06-23 14:20:17
cryogenic coolant - 低温致冷剂 (0) 投诉
P:2020-06-23 17:11:28
阻燃电缆(ZR-YJV22)与普通电缆(YJV22)结构上没有差别,还是看GB/T12706.2,ZR是燃烧特性代号在GB/T19666阻燃耐火通则里有,与GB/T12706.2结合起来就有ZR-YJV22了,只有用料可能有差别,尺寸是一样的。
MV - medium voltage中(等电)压 (2) 投诉
P:2020-06-28 16:16:35
ZR-YJV22-8.7/15kV这个是采用了GB/T12706.2-2008和GA 306.1-2007标准,但是型号表述并不完整应该加上阻燃类别和等级,例如ZR-ⅡB-YJV22-8.7/15kV,相比不带阻燃性能的电缆因为使用材料不同所以燃烧性能的要求会不一样。
rubber insulation - 橡皮绝缘 (0) 投诉
P:2020-06-28 16:19:23
uptime - 正常运行时间 (0) 投诉
P:2020-07-06 14:13:45
15rfvs:
好的,谢谢朋友的热心回复和专业意见!
(因为论坛帖子回复,没有提示,我还一直以为没人回复,都没有看帖子,今天想起来看看,才发现好多朋友回复了,非常感谢大家!)
length - 长度;距离 (0) 投诉
P:2020-07-06 14:14:12
好的,谢谢朋友的热心回复和专业意见!
city telephone cable - 市内电话电缆 (0) 投诉
P:2020-07-06 14:14:35
fangteng1:
好的,谢谢朋友的热心回复和专业意见!
ODI - on-line digital input联机[在线]数字输入 (0) 投诉
P:2020-07-06 14:17:53
好的,谢谢朋友的热心回复和专业意见!
wiring frame - 布线架 (0) 投诉
P:2020-07-06 14:18:12
gaojunsss:
好的,谢谢朋友的热心回复和专业意见!
NEC - National Electronic Company全国电子公司(美) (0) 投诉
P:2020-07-25 14:59:43
碰到过检查人员不认同ZR这个产品阻燃代号,比如说ZR-YJV,他说你这个产品是不正确的,应该是ZC-YJV,如何解,请教。
pressurised liquid salt continuous vulcanization - 加压盐液连续硫化 (0) 投诉
19
