[USB] USB 4用单条线就能支持8K与16K,HDMI跟DP还有存在必要吗?
P:2020-05-12 13:44:41
相信很多人都知道支持DisplayPort标准的USB Type-C连接端口,可以用来输出最多4K分辨率画面,然而随着USB 4标准出台且功能逐渐丰富,它的泛用性将会强势取代所有主板背面所有的接孔。
根据海外媒体Cnet报道,VESA与USB-IF决定携手合作,让USB 4完整支持最新的DisplayPort 2.0标准,输出达7680 x 4320的8K分辨率,以及15,360 x 8640的16K分辨率。
不过某些人一定会有疑问,那就是DisplayPort 2.0的最高带宽需80Gbps,即便有着Thunderbolt技术支持,但USB 4的极限速度也仅40Gbps,那要如何实现16K分辨率输出?
对此VESA组织指出,他们将通过DisplayPort Alt Mode 2.0规范,将USB 4上、下行各40Gbps的带宽,在替代模式下全转为计算机对显示器之输出,并不经过内部控制器芯片介入,使带宽最高可达80Gbps,完全实践DisplayPort 2.0实例标准。
也由于应用Thunderbolt信道技术让带宽彻底解封,未来消费者将能够靠“单条”USB 4连接线,配合菊花链进行多屏幕输出,甚至于串联其它设备,如AR、VR头戴设备等,用一个接口就让计算机具备十足的扩展性。
未来USB 4预计将只会有Type-C一种连接端口形式,配合Thunderbolt、Power Delivery、DisplayPort等各种标准,将能涵盖高速互联网、外置显卡,高画质显示器、大容量高速存储设备等,甚至让两台计算功能相互连接,而这些事情将只需要一个Type-C端口就能实现。
过去RJ-45、HDMI、DP、3.5mm、AC电源等多样连接端口各自为政的情况,可能会从2021年起逐渐改观。
未来消费者无论在台式机主机的后方,或者是笔记本的侧边,将都只会看见一种USB Type-C连接端口,人们不用再大费周章思考或购买一堆规格不同的产品,而厂商也仅需要遵循单个规范,借此大幅节省制造成本。
intercross - 交叉 (0) 投诉
P:2020-05-12 20:00:44
LEC - local exchange carrier局域交换载波 (0) 投诉
P:2020-05-13 16:13:30
RT - room temperature室温 (0) 投诉
P:2020-10-05 10:47:56
reactive control - 反应式控制(B-ISDN中业务量控制方式之一) (0) 投诉
P:2020-10-07 16:51:20
1、USB4.0的成本不具有优势吧,生产难度比HDMI2.1要难得多;
2、传输距离也是一个硬伤,比HDMI2.1短的多;
3、从信号传输方面来说,HDMI2.1的带宽也要比USB4.0高8G;信号质量方面也要占优势;
4、HDMI线材4对主要信号线各有分工;USB4.0的4对超级线对是分2部分用的,单向传输只有2个超级线对,信号传输的方式也需要重新定义吧。
drawn wire - 冷拉线,冷拉钢线 (1) 投诉
P:2020-10-19 09:19:36
大长度HDMI可以选用光纤,USB4还没有光纤版
ZL - zero line零位线,基准线 (0) 投诉
P:2020-10-19 09:42:50
USB4的连接器目前还只有有限几家连接器大厂才能做好
成品对加工设备要求非常高。设备投资大
目前USB4信号线基本上是用同轴结构,对抽线设备要求比HDMI也高很多,投资大。
integrated communication system - 综合通信系统 (0) 投诉
