首页 > 国外线缆
[问题求助] 单芯线导体电阻做完绞合后不合格?
P:2020-05-11 16:01:12
单芯线导体电阻为33.1,符合UL标准
做完绞合后一直测试34.7-35之间,有那些因素会影响
导体外径没啥变化。
stirring - 搅拌,搅动 (0) 投诉
P:2020-05-11 16:09:33
绞入率
cable terminal rack - 电缆转换架 (1) 投诉
P:2020-05-11 16:16:21
绞入率,对绞 成缆等工序。等于你1米成品,拉直出来实际有1米多, 但直流电阻测你成品数据。
aluminium-magnesium alloy - 铝-镁合金 (0) 投诉
P:2020-05-11 16:56:46
你们导体电阻不过的多吗?考虑到了绞合长度,但是数值只相差0.02
photo diode - 光电二极管 (0) 投诉
P:2020-05-12 09:07:54
绞合过程中导体承受拉伸、扭转都会加大电阻。
high-strength cord - 高强度塞绳 (0) 投诉
P:2020-05-12 09:56:47
lgzh63:
变化有点大,导体外径并没有拉细。
Tb/s - trillion bits a second万亿比/秒 (0) 投诉
P:2020-05-12 10:00:56
导体没啥变化?你是如何确定的?
cold rolling force - 冷轧力 (0) 投诉
P:2020-05-12 10:17:54
Lcky:
导体没啥变化?你是如何确定的?
量外径,一米量多个点外径,导体拉细了0.01。
needle penetration - 针入度 (0) 投诉
P:2020-05-12 15:59:21
剪个2-3米,称一下重量,前后对比一下,看看有没有拉细。
jintaolq 奖励 5 金币,3 声望,于 2020-05-13 15:09:28 原因:奖罚
digital telemetry unit - 数字遥测装置 (0) 投诉
P:2020-05-12 16:06:30
在线测试还是在空调室放一段时间再测?
laser light - 激光 (0) 投诉
P:2020-05-12 20:03:42
对,这个情况要吗是检查上有问题,要吗就是导体有变化了
如果你已经否定了导体有问题,那就是检测有问题了
case - 箱、盒、壳体;拉线模模套 (0) 投诉
P:2020-05-13 08:36:30
单芯线导体电阻为33.1,符合UL标准
做完绞合后一直测试34.7-35之间,看你描述应该是楼上所讲的因为绞合系数你的电线实际长度变长了导致电阻变大。检查方法你可以拿两米线剥开实际量测拉直的长度看看。另外导体变化也要实际量测确认就算导体绞合,芯线,绞线拉伸个3-5‰你量测绞合外径是测不出来的。这个情况说明你们的工艺界点就在这,建议你可以适当放大一点单丝就不用花时间来扣这个问题了。
songfeiX 奖励 10 金币,5 声望,于 2020-05-13 09:23:04 原因:奖罚
brake - 制动,刹车,制动器,刹车装置 (0) 投诉
P:2020-05-13 08:37:10
影响因数大概就3个, 一个是绞入率(你的绞入率大概在1.05), 一个是导体直径, 另外一个就是测试时温度(UL标准要求20°测试的电阻).
你可以用排除法去找问题, 我觉得是你的对绞绞距太小, 导致绞入率大造成的, 如果UL标准要求你的绞距不能变那可以适当增大导体直径来确保电阻
符合.
songfeiX 奖励 10 金币,5 声望,于 2020-05-13 09:22:59 原因:奖罚
technology - 技术,工艺,工艺学 (0) 投诉
P:2020-05-13 11:55:18
量测的环境温度也会影响
OFU - optical fiber unit光纤单元 (0) 投诉
P:2020-05-13 15:15:51
导体有没有被拉细按照9楼的方法做一次验证就知道了
其余按照12楼和13楼提出的意见去排查看看 应该是可以找到原因并解决的
diamond die wire-type polishing machine - 钻石模线型抛光机 (0) 投诉
22
