首页 > 电气装备用线缆
[问题求助] 弹簧线反卷后螺旋不整齐,求大神告知原因
P:2020-05-10 09:56:28
1、弹簧线反卷后螺旋不整齐,圈圈歪歪扭扭的,圈圈大小不一样,是绕线中哪里出了问题吗?求大神告知原因?
2、另外线烘烤前是光滑的,烘烤后表面毛糙,有划痕一样的,是什么原因啊?
3、一般烘烤多少温度,多长时间比较合适?
求专业人士解答!感激不尽!·
trouble finder - 故障寻迹器 (0) 投诉
P:2020-06-02 15:15:47
1、弹簧线螺旋不整齐,是你的弹簧线弹力不够。
2、烤线后表面粗糙,是烘烤温度过高、时间过长。
battery cable - 蓄电池电缆 (1) 投诉
P:2020-06-03 10:55:59
螺旋不整齐的愿意:1、材料弹力不够;2、内径选择过大;3、温度设定不对,导致材料未定型or材料弹性不稳定。
horizontal monospindle unit - 卧式单轴装置(金刚石拉线模定径及抛光机的) (2) 投诉
P:2020-07-23 15:21:42
我们材料使用的是90的,硬度应该可以吧??温度一般设定多少,多长时间呀?
lubricating system - 润滑系统 (0) 投诉
P:2020-08-14 16:50:42
dxdx:
根据材料不一样  温度设定也不一样 时间一般在1h左右
TEM - test equipment modules测试设备模块 (0) 投诉
dxdx:
microfarad - 微法(拉)(10的-6次方法拉) (0) 投诉
dxdx:
stalpeth cover - 铝-钢-聚乙烯综合护套 (0) 投诉
