首页 > 光纤光缆
[光纤光缆] 短段1KM光电复合缆中光单元衰减如何检测
P:2020-05-09 15:39:50
各位光缆大侠,请教下对于长度短1KM光纤如何测试衰减和损耗哪,特别是短段光电复合缆中送样检测
balance capacitance - 平衡电容 (0) 投诉
P:2020-05-19 16:29:35
好冷清啊,没有大侠回复
EFK - Energiefuehrungsketten (德)=flexible energy guidance chains(英>挠性能量控制电路 (0) 投诉
P:2020-05-19 16:38:46
digital telemetry unit - 数字遥测装置 (0) 投诉
P:2020-05-20 09:54:45
没做过光缆,你可以悬赏金币看看啊
direct drawing - 直接拉线 (1) 投诉
P:2020-05-25 12:48:31
只有增加外接(虚假标准光纤了)
coating cure test - 涂层固化试验 (0) 投诉
P:2020-06-19 11:03:54
一般用OTDR测量,首尾都接上300米同类型光纤。分段看衰减
laying-up operation - 成缆操作,成缆工序 (1) 投诉
P:2020-06-20 13:02:37
终于有人回帖了,谢谢
interpolymer - 共聚物(聚合物中两种单体密集分布,其化学组成接近于均质聚合物) (0) 投诉
P:2020-06-20 13:05:30
caiqi986:
有点不太理解,这位大侠,OTDR一般测衰减单端接线(后向反射法),为什么接两段光纤,为啥不接一段足够长的光纤解决这个问题?
catalytic ignition - 催化点火,催化剂点火 (0) 投诉
P:2020-08-14 13:01:33
可以请教一下造光缆的,有相应的测试仪表。
filler - 填充物,填料,填芯 (0) 投诉
