[问题求助] 求教PE护套料分高密度和低密度的原因是什么
P:2020-05-09 12:26:03
HDPE和LDPE都是PE的一种。? 聚乙烯主要按密度分类,性质因品种、牌号而异:
①高密度聚乙烯(HDPE):是不透明的白色粉末,造粒后为乳白色颗粒,分子为线型结构,很少支化现象,是较典型的结晶高聚物。机械性能均优于低密度聚乙烯,熔点比低密度聚乙烯高,约126~136℃,其脆化温度比低密度聚乙烯低,约-100~-140℃。
②低密度聚乙烯(LDPE):是无色、半透明颗粒,分子中有长支链,分子间排列不紧密。?
③线型低密度聚乙烯(LLDPE):分子中一般只有短支链存在,机械性能介于高密度和低密度聚乙烯两者之间,熔点比普通低密度聚乙烯高15℃,耐低温性能也比低密度聚乙烯好,耐环境应力开裂性比普通低密度聚乙烯高数十倍。?
此外,按生产方法可分为低压法聚乙烯、中压法聚乙烯和高压法聚乙烯,聚乙烯的生产方法不同,其密度及熔体指数(表示流动性)也不同。密度和熔体流动速率(MFR)也是鉴别与区分不同品种和牌号聚乙烯的关键指标。LDPE(密度0.915~0.93),MDPE(密度0.93~0.94),HDPE(密度0.94以上),密度越高,膜的延展性,耐热性,耐油性,耐化学药品性, ?防水性会加强,但是透明度会将降低。
ampere conductor - 安培导体 (2) 投诉
