首页 > 国外线缆
[问题求助] AC90是什么电缆?
P:2020-05-09 08:25:57
AC90是什么电缆,这是什么意思?哪位能给介绍下,谢谢!
process parameter calculation unit - 工艺参数计算装置 (0) 投诉
P:2020-05-09 09:22:15
See C22.2 No.51 Armoured cables
wire-insulation compound - 线材绝缘料 (0) 投诉
P:2020-05-09 11:00:50
楼上,什么意思?
maintenance instruction - 维护说明书,保养规程 (0) 投诉
P:2020-05-09 11:08:17
让你看标准2 No.51
separate extrusion process - 分开挤出工艺<分两道工序挤出> (0) 投诉
P:2020-05-09 11:09:47
AC90(电缆)和TC90(电缆),是新型铝合金电力电缆在国家标准实施之前个别厂家对铝合金电缆型号的表示方法,
名称分度别是 铝合金芯交联聚乙烯绝缘铝合金带联锁裸铠装电力电缆、铝合金芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套内电力电缆,
即对应国家标准《GB/T31840-2015 铝合金芯挤包绝缘电力电缆》型号表示为YJLHS 和 YJLHV
jintaolq 奖励 10 金币,5 声望,于 2020-05-19 08:52:44 原因:奖罚
SC cable - 单芯电缆;超导电缆 (2) 投诉
P:2020-05-09 11:15:19
 YJHLV8(AC90) 合金电缆 铝合金自带锁铠装电缆
sodium conductor - natrium conductor (0) 投诉
P:2020-05-09 11:20:12
谢谢各位!
ATM - asynchronous transmission mode异步传输方式 (0) 投诉
P:2020-05-09 11:22:14
无眠的夜晚               看看哪个标准啊?
premium - 佣金;(利息,工资等以外的)酬金;额外的费,保险费 (0) 投诉
P:2020-05-09 12:31:29
BJG:
无眠的夜晚               看看哪个标准啊?
YJLHS (AC90),对应标准:GB/T31840.1-2015
jintaolq 奖励 5 金币,3 声望,于 2020-05-19 08:53:05 原因:奖罚
Lingo wire - 林戈线<一种光亮退火的软钢线,成品线径一般为2.6-3.3mm,用于加工提花机元件> (0) 投诉
P:2020-05-09 14:49:06
sunguiming       谢谢!
overhaul shop - 机修车间 (0) 投诉
P:2020-05-09 14:57:37
加铝电缆
wire drawing emulsion filtration system - 拉线乳浊液过滤系统 (0) 投诉
P:2020-05-09 15:45:50
无护套连锁铠装铝合金电缆
turn layer short - 线间短路 (0) 投诉
P:2020-05-11 13:48:47
最早加铝的标示方法,国内效仿,后来出国标了。
in-situ test - 现场试验 (0) 投诉
P:2020-05-12 20:02:31
mill roll opening - 辊隙 (0) 投诉
P:2020-05-14 18:12:27
printing wheel - 印字轮 (0) 投诉
16
