首页 > 成缆 绕包 填充
[成缆工序] 电缆填充绳规格和填充根数如何确定?
P:2020-05-07 17:57:53
想请问一下师傅们关于两芯及以上的电缆填充规格和填充根数是如何确定的?对于不同种类的电缆填充的确定方法一样吗?
"D" cable - “D”形电缆(一种双导体电缆) (0) 投诉
P:2020-05-07 18:30:51
根据实际情况摸索总结,有丰富的经验很简单的
每个厂家生产的填充绳可填充直径可能都不一样
bias capstan - 偏置牵引轮 (0) 投诉
P:2020-05-07 18:31:35
经验总结,以填圆填实为准。
Stain Relief Test - 尾档荷重测试 (0) 投诉
P:2020-05-07 21:17:23
FTMS - Federal Test Method Standard联邦试验法标准 (0) 投诉
P:2020-05-08 07:56:21
看自个情况,填圆就行
behaviour - 性能,特性 (0) 投诉
P:2020-05-08 08:59:42
谢谢大家!问题是算我算结构重量时不知道怎么确定
International Patent Documentation center - 国际专利文献中心 (0) 投诉
P:2020-05-08 12:52:33
用CAD 1:1模拟一下成缆效果,圆整了就行。
平时多做功课,把常用的填充材料,单位内的重量验证出来记好。算物料的时候就从容了。
double twist twinner - 双节距双绞机 (0) 投诉
P:2020-05-08 13:22:30
填充截面乘以密度,不是很准,随便多算点。便宜货
premise distribution system - 室内配线系统 (0) 投诉
P:2020-05-08 13:23:28
把铜算准很重要
full drum - 满盘,满线盘 (0) 投诉
P:2020-05-08 14:29:07
线线缆缆:
谢谢!
broadband terminal adapter - 宽带终端适配器 (0) 投诉
P:2020-05-08 14:32:11
shenghuacb:
哈哈  不是估算,要严谨啊!
dog shift - 夜班 (0) 投诉
P:2020-05-08 14:32:49
NDCB:
把铜算准很重要
这是必须的!
Brown and Sharp wire gauge - 布朗-夏普线规,BS线规,美国线规 (0) 投诉
P:2020-05-08 14:54:46
如果要计算精准:
1.结构尺寸的经验积累,首先保证计算结构和实际结构差异小
2.使用画图软件完成结构尺寸图
3.使用软件画圆形填充(估计填充半径)
4.准确的填充尺寸和面积(清楚的了解各种填充的密度,尺寸;有完整的已完成数据以及对预估产品完成线缆后校正)
可以考虑从以上几个方面入手来分析。
songfeiX 奖励 10 金币,5 声望,于 2020-05-08 16:45:49 原因:奖罚
tensile strenth testing equipment - 抗拉强度试验设备,拉力试验设备 (0) 投诉
P:2020-05-08 15:16:05
新的产品第一次变更工艺 不出意外基本上就是改填充
理论计算出来的和试样生产的时候达到比较好的效果 多少会有一点误差
在后边正式生产之前变更工艺 这个还是一种经验的积累
对于填充物料的信息的收集 在画图算出空隙
做了多了就有经验了 填充相对会更准确
songfeiX 奖励 20 金币,10 声望,于 2020-05-08 16:45:45 原因:奖罚
inter-layer coupling - 层间耦合 (0) 投诉
P:2020-05-08 19:44:22
公式加经验
insulation oversheath - 绝缘外套(光纤的) (0) 投诉
27
