[架空电缆] 防冰雪电缆设计设想
P:2008-04-07 10:30:45
一种免冻灾电缆的设计
这个设计制造是很方便的﹐原输电线缆的结构基本不变﹐只是在接近外层的地方﹐嵌入了3根电热线﹐构造如图所示。改型后不影响原输电线的物理特性﹐强度﹑截面﹑比重等参数基本不变。
工作原理大致是这样的﹐输电线路发生覆冰时﹐用恒流源向电热线加电﹐在输电线的表面产生热量﹐使覆冰熔化脱落。
由于电热线和输电线之间是绝缘的﹐熔冰和输电互不干扰。运用等电位技术﹐可以大幅降低绝缘造价。
热工机理是这样的﹐发生过热时﹐由附着在电热线内的热继电器动作﹐以间隙加热完成熔冰。热继电器失灵不能跳闸时﹐由于电热线用低熔点合金材料制造﹐所以会发生熔断﹐避免发生高温危及主输电线安全的事情。电热线熔断后可以激活第2根继续熔冰。
150度电热线还可以用于微生物的灭活处理﹐确保电力线路执行得更加科学合理。
电热线在不担任熔冰时﹐是可以加入输电的﹐以增加载荷截面。
仅仅是这样的电力线缆﹐出现接头时联结要复杂一些﹐要由专用工具完成。还需要制造人工气候﹐来定期试验﹐以保证高可靠性。
Zn-Al alloy-coated steel wire - 锌-铝合金镀层钢线 (0) 投诉
P:2008-04-07 13:04:04
前几天根日本人谈论过这个问题,日本目前的做法就是采用超耐热铝合金导线,当发生这样的情况时,几相的线路电流全都增加到一相当中,是导线的自身温度发热来融化掉冰雪覆层。
engineering deterioration - 工程设计 (0) 投诉
P:2008-04-07 14:10:51
见识了
filing of the alumin ium sheath for jointing - 铝护套锉削(连接前) (0) 投诉
P:2008-04-07 14:20:43
是否应该考虑结冰时间?比如今年南方冰冻时间长。
ACSR reduced size neutral messenger - 钢芯铝绞线用小规格中(性)线支承件 (0) 投诉
P:2008-04-10 20:29:11
复杂了一点
blast wheel - 鼓轮(拉线机的) (0) 投诉
P:2008-04-11 16:37:34
行吗
radius - 半径 (0) 投诉
P:2008-04-14 14:11:05
想法不错,顶了
high power cable - 大功率电缆,大容量电缆 (0) 投诉
P:2008-04-25 17:59:07
现在的电缆不是有融冰功能么?怎么回事,我一直在想为什么当时不采取一些融冰措施,裸导线融冰应该不是很难啊!
die insert - 模具镶套,拉模环 (0) 投诉
P:2008-04-29 15:03:09
技术有点复杂的说
high-convection annealing technology - 高对流韧炼技术,高对流退火技术 (0) 投诉
P:2008-06-27 16:25:00
电力架空导线/电缆防覆冰技术探讨
2008年初,中国南方大部分地区,遭遇持续大范围雨雪冰冻天气,很多地区甚至遭受了近五十年来最为严重的冰冻灾害。雨雪冰冻天气造成许多地区电力线路覆冰严重,甚至出现输电铁塔倒塔现象的出现;部分市、县城区和农村出现了不同程度停电,造成的损失严重。
输电线路覆冰是天空中的“过冷却”水滴及湿雪冻雨,在导线周围凝结而成的。当导线表面的覆冰超过导线自重及所覆冰重力产生的拉力将通过导线、绝缘子等传递给杆塔,杆塔又将拉力传给拉线, 只要导线、绝缘子、杆塔、拉线等其中一个环节承受不住所受拉力, 就将会出现倒塔(杆)和断线的事故。
本文的主要目的,就是探讨一种防覆冰效果明显的新材料在电力架空导线、电缆中的应用。作为部队的科研人员,我们一直致力于飞机防覆冰产品的研制工作。我们通过高精度的电子显微镜,对覆冰体表面进行显微分析,发现物体表面上微细的裂缝和凹陷的麻坑,是冰可以牢固地粘附在任何物体的表面上的主要原因。目前用于防覆冰的材料,选用氟塑料、有机硅等疏水型好的材料 ,也是基于这样的机理。我们对这些材料进行了防覆冰的测试,发现这些材料虽然疏水、防水性能优异 , 但是在持续低温、冻雨、凝雪情况下,尤其过冷却水存在的情况下,防冰效果并不理想。测试结果证明,单纯疏水性能好的材料,可以延缓结冰的过程,却无法阻止冰的形成。
我们从研究飞机空中结冰的机理入手,深刻研究了物件的表面结构、表面物性等与覆冰的内在关系:共研究了以下八个内容:①结构外形与覆冰,②结构材质与覆冰,③结构组织与覆冰,④表面光洁度与覆冰,⑤表面能与覆冰,⑥表面刚性与覆冰,⑦表面弹性与覆冰,⑧表面颜色与覆冰。研究结果表明:某些结构外形简单、组织结构紧密、表面性能优异的物体表面,就不容易发生严重覆冰。
根据以上研究成果,我们选用表面性能优异的热塑性高分子材料作为基体材料,加入具有明显疏水、防冰、脱冰效果的改性材料,釆用熔融混合法工艺,合成了一种具备复合网络结构的防覆冰树脂。我们继续使用该材料,采用溶剂、注射、模压、挤出等多种方法,生产出了电缆防覆冰系列产品:防覆冰电缆料、防覆冰套管、防覆冰开口套管、防覆冰涂料。
这些产品具有防冰效果优良、施工及维修简单、使用寿命长、属主动型防护等优势。目前,已申请了国家专利。
虽然,我们的能力还不能通过改变气象条件、改变环境条件、改变电缆结构设计的途径来预防电缆、光缆结冰。但是,我们却可以用改变电缆本身材料的表面物性的方法,来达到预防严重覆冰的目的。这也是我们撰写本文,进行技术交流的目的。
insulation wallthickness - 绝缘壁厚 (0) 投诉
P:2008-06-28 17:52:28
"电热线和输电线之间是绝缘的"
可能吗?那么高的电压,要多厚的绝缘,导线得有多粗啊???
self-supporting aerial cable - 自承式架空电缆 (0) 投诉
