首页 > 新产品 新技术
[绿色环保] 环保电缆与低烟无卤电缆的区别
P:2020-05-06 17:24:30
在重点工程当中很多地方,比如消防、监控、报警之类的地方都会用到低烟无卤电缆线,通常人们都会称它为环保电缆,其实环保电缆并非指的低烟无卤电缆,以下是小编从电缆宝网上整理的环保电缆与低烟无卤电缆的区别详细分析
环保电缆
环保电缆是指不含有铅、镉、六价铬、汞等重金属,不含有溴系阻燃剂,经SGS公认检测机构对环保性能的测试,符合欧盟环保指令(RoSH)且高于其指标要求。不产生有害的卤素气体,不产生腐蚀性气体,燃烧时发烧量少,不污染土壤的电线电缆。
1.额定电压:450/750V及以下。也可以制造中高压电缆
2.电缆导体最高长期允许工作温度应分别不超过70、90、125℃或者更高。
3.电缆燃烧烟密度符合GB/T 17651-1998(等同于IEC1043)标准要求,透光率≥60%。
4.电缆卤酸含量试验符合GB/T 17650-1998(等同于IEC 754-2)标准要求。①PH值≥4.3、②导电率≤10μs/mm
5. 电缆的阻燃性能符合GB/T 12666-1990的要求。
6.电缆的毒性指数≤3。
低烟无卤电缆
低烟无卤(Low smoke zero halogen),简称有LSZH、LSOH、LS0H、LSFH及OHLS,是在电线电缆产业中电线护套的材料分类。低烟无卤电线护套是由受热时排烟量低,且本身不含卤素的热塑性或是热固性组成。
1、 其中卤素指针为:所有卤素的值≦50PPM(根据法规PREN 14582)
2、燃烧后产生卤化氢气体的含量<100PPM(根据法规EN5067-2-1)
3、燃烧后产生的卤化氢气体溶于水后的PH值≧4.3(弱酸性) (根据法规EN-50267-2-2)
4、产品在密闭容器中燃烧后透过一束光线其透光率≧60%(根据法规EN-50268-2)
低烟无卤电缆只是一种电线电缆种类,或者说特征。广义上来说,低烟无卤电线电缆不一定是环保电线电缆,环保电线电缆一定是低烟无卤电线电缆。
steel sheath - 钢套,钢护套 (1) 投诉
P:2020-05-07 07:57:10
学习了
strip-centered microminiature coaxial cable - 带状内导体微同轴电缆 (0) 投诉
P:2020-05-19 10:14:53
学习了
metallography - 金相学 (0) 投诉
P:2020-06-16 11:20:55
学习了
MRP - malfunction reporting program故障报告程序 (0) 投诉
P:2022-04-26 12:25:02
厉害
self amalgamating tape joint - 自拼带接头 (0) 投诉
P:2022-05-25 22:35:28
学习了,谢谢分享!!
soldering tin - 焊锡 (0) 投诉
P:2022-05-31 17:53:30
termination point - 终接点,终端连接点 (0) 投诉
