首页 > 标准讨论 培训学习
[培训资料] 电线电缆检验必备知识(第十八节、烟密度试验)
P:2020-05-05 14:12:21
一、检验目的
      火灾发生时产生的烟雾很大,也具有很强的毒性,会给人的生命安全带来极大的威胁。电线电缆在燃烧时也会产生烟雾,目前很多工程均要求低烟无卤的电缆。该项试验就是评价电缆的低烟性能的一项重要的试验。
二、适用范围
      适用于电缆在特定条件下燃烧的烟密度测定。
三、检验依据
      GB/T19666—2005
      GB/T17651—1998
四、试验设备
      1、燃烧室:燃烧室尺寸:3000±30mm的立方体。
      2、光测装置。
      3、标准火源
五、取样及试样的制备
      1、试样:试样应由经小心校直的一根或多根1m±0.05m长的电缆或光缆组成,试样应在23℃±5℃下处理至少16小时
      2、试样根数的选择:按标准规定的要求进行选择
      3、试样的安装位置:电缆或光缆或缆束试样应紧挨着水平放置并位于酒精盘上方的中心位置,试样的下表面和酒精盘底部之间的距离为150mm±5mm。
六、试验步骤
      1、试验开始前,立即在门内距地面高度1.5m—2.0m、距墙最小0.2m的地方测量燃烧室的温度,该温度应在25℃±5℃的范围内。
      2、如果需要,在试验之前可进行一次空白试验来预热燃烧室。
      3、配好试验用的火源。
      4、安装好试样,开动风扇并点燃酒精。关上燃烧室的密闭门。
      5、火源熄灭之后5min或者试验持续时间达到40min时,透光率不再减小,则可认为试验结束。
       6、记录最小透光率。
七、试验结果评定
       电缆或光缆燃烧时的最小透光率应符合相应标准规定。
       在有争议的场合,应取类似电缆或光缆再做两次试验,两次试验结果都应符合第七条的要求。
submission - 屈服,降服,服从,谦恭,投降 (0) 投诉
P:2020-05-05 15:29:32
horizontal twin-strand casting machine - 卧式双杆浇铸机 (0) 投诉
P:2020-05-06 08:00:23
还有没有其他章节啊 这个东西感觉很有用啊
SALCS - semi-automatic line control system半自动生产线控制系统 (0) 投诉
P:2020-06-03 13:09:01
还有没有其他章节啊
vacuum impregnation - 真空浸渍 (0) 投诉
P:2020-07-01 09:13:30
楼主忘记写很重要的一步,试验开始之前一定要验证光源
duplex - 双工,双层 (0) 投诉
P:2021-05-10 15:44:17
验证光源
error-detecting - 误码检测 (0) 投诉
