首页 > 矿用橡套电缆
[橡套电缆] 电缆表面不光滑蛤蟆皮一样求解决方法
P:2020-05-05 12:24:31
悬赏贴
总赏金100金币,剩余100金币
生产MYP黄护套电缆前200米很正常提速后就出现下面图片中的情况(强制喂料40度,机身温度60、65、70)模口35度
American Engineering Standards committee - 美国工程标准委员会 (0) 投诉
P:2020-05-05 13:06:28
塑化不好
radiation of heat - 热辐射 (0) 投诉
P:2020-05-05 13:53:08
会不会是材料受潮了
aluminium-sheathing - 挤压铝护套,压铝 (0) 投诉
P:2020-05-05 16:26:59
塑化不好,温度不够,不是料受潮。
low dopant layer - 低掺杂涂层(光纤的) (1) 投诉
P:2020-05-05 18:26:12
chicheng:
塑化不好
在挤出机倒胶管里面的胶有点蜂窝状
extrusion molded joint - 挤出模塑接头,挤出型模塑接头 (0) 投诉
P:2020-05-06 08:16:41
什么绝缘材质的?
Buraufax - 国际公众传真业务 (0) 投诉
P:2020-05-06 08:39:04
从图片上看,初步分析如下几点
1.材料投入前是否完全烘干透。
2.挤出机的各段温度工作是否正常。
3.挤出机的各段温度可能偏低。
4.挤出机的夹头(机颈)、机头温度偏低。
5.蜂巢板的温度温度低。
6.主机出胶量慢。
7.开机时先排胶。
8.开机动作速度要快。
以上纯属个人经验,仅供参考。
discrepant color - 不同颜色 (0) 投诉
P:2020-05-06 08:40:51
从硫化三要素来看,可能的原因:
1、压力不够;
2、时间不够,没塑化好;
3、温度不够。
提速意味着成型的时间变短,要保证硫化效果,那就要提高温度或者提高压力。
coat - 敷层,涂层;包覆,涂,镀 (0) 投诉
P:2020-05-06 10:50:11
lsdb2008:
什么绝缘材质的?
氯化聚乙烯
nitrogen oxide - 氮氧化物 (0) 投诉
P:2020-05-06 10:52:47
jinglingdemomo:
从硫化三要素来看,可能的原因:
1、压力不够;
2、时间不够,没塑化好;
3、温度不够。
line design speed - 生产线设计速度 (0) 投诉
P:2020-05-06 12:04:06
提速过程没把握好,螺杆加的不够,电缆外径小了,这外观对应的电缆外径应该比模套孔径还要小;还有就是挤出压力太小,比如对模距离太小、模套承线太短。你可以测一下开头外观好的线的外径,对比一下。这种情况开机的知道原因!
sonic airwipe collar - 套管式声波空气吹干装置,套管式声波压缩空气吹干装置 (2) 投诉
P:2020-05-06 12:06:05
也可能料的原因,已经焦烧了,结块了!
brouter - 桥路器(一种同时具有网桥和路由器功能的网络设备) (0) 投诉
P:2020-05-06 12:07:57
1、提速过程没把握好,螺杆加的不够,电缆外径小了,这外观对应的电缆外径应该比模套孔径还要小;还有就是挤出压力太小,比如对模距离太小、模套承线太短。你可以测一下开头外观好的线的外径,对比一下。这种情况开机的知道原因!
2、也有料的原因,已经焦烧了,局部结块了,第二张图比较像。
cable carrying floorduct - 电缆敷设用地下管道 (2) 投诉
P:2020-05-06 13:26:55
挤出压力与温度
spiral-four cable - 星绞四芯软电缆 (0) 投诉
P:2020-05-06 19:31:48
因为以前有过这样情况,首先从配方上找原因,如果你们是成熟的配方,原材料是否换厂家,做个门尼和流变检测,看门尼值,ML.TS2等值是不是和以前一样。不知道你们用的哪家的挤出机,从挤出原理上来说,模口温度过低会造成胶料塑化不好,有麻面,还容易造成偏芯。你们这种情况如果不是焦烧,那就从温度上找原因。个人浅见,仅供参考。
SIS - 单芯耐热 90℃合成橡胶绝缘局内用配电线,此线具有防潮耐燃特性。亦可用交连聚乙烯绝缘,导体尺寸范围为 AWG#14~AWG#4 /0。 (2) 投诉
21
