首页 > 拉丝 绞线 退火
[拉丝工序] 哪位知道拉丝油浓度检测方法?
P:2020-05-04 11:16:32
折光仪检测含量受原料温度组成影响很大, 检测结果需要乘以一个系数修正,不同厂家的拉丝油系数也不一样。 比如纯的豆油等植物油不含水,含量是百分一百, 用折光仪测得的含量却是百分之七十五左右 。 简单但可靠的测量拉丝油含水量的方法如下 ,取100克拉丝油置于铁质容器里 加热到110度 保持五分钟 再称量剩余物质的重量即可 。
- 17630129055 在 2020-05-04 11:16:32 奖励 10 赏金
ARISTI - All-Russian Institute of Scientific&Technical Information全俄科学技术情报研究所 (1) 投诉
P:2020-06-22 09:05:42
折光仪检测含量受原料温度组成影响很大, 检测结果需要乘以一个系数修正,不同厂家的拉丝油系数也不一样。 比如纯的豆油等植物油不含水,含量是百分一百, 用折光仪测得的含量却是百分之七十五左右 。 简单但可靠的测量拉丝油含水量的方法如下 ,取100克拉丝油置于铁质容器里 加热到110度 保持五分钟 再称量剩余物质的重量即可 。 欢迎选用我司拉丝油 , 全 合 成 产品 、产品含量70%, 永无浮油用不堵模孔 ,耐高温。电话微信13704415529.
ACT - Accelerated Contamination Testing加速污秽试验 (0) 投诉
