[材料介绍] 干货 || PP牌号命名规则大放送,让您一眼看懂牌号的含义
P:2020-04-30 15:51:56
市场上PP牌号众多,让人眼花缭乱。让我们一起了解牌号的命名规则,让您读懂PP产品牌号变得更加轻松!
PPB-MP-300--M
(2)特征单元1
特征单元1为英文聚丙烯――Polypropylene的缩写PP,所有牌号均一致。
表示丙烯聚合物的类型的缩写代号为 :
H——丙烯均聚物
R——丙烯无规共聚物
B——丙烯嵌段共聚物
特征单元2为聚丙烯产品的主要用途或加工方法、重要性能及添加剂等。均用相应的英文字母作代号。代号自左至右排列,依次称第一位、第二位、第三位和第四位。表示材料用途或加工方法在第一位写出,重要性能、添加剂等在第二至第四位写出。见下表:
特征单元2所用的代号
(4)特征单元3
特征单元3代表聚合物的熔体流动速率公称值。熔体流动速率公称值的代号是以熔体流动速率公称值乘以100倍后的树脂表示之,但不得少于三个整数。 如果乘100倍后只有二个整数,则应在这二个整数前面加上一个0;如果乘100倍后的数值为四个整数,则就将这个数作为代号。
特征单元4为备注,可表示聚合物的聚合类型,必要时列出材料的主要用途或特性的代号。如新的牌号、新的用途及新的特殊填料等,可自行添加。
注:以示例中的牌号PPB-MP-300--M为例,其代表用于注塑用的低乙烯含量的嵌段共聚物,熔融指数MI为3.00,并抗冲击。
聚丙烯树脂牌号的命名是由三个部分组成:第一部分为材料的加工方法的代号表示,第二部分为材料的熔体流动速率公称值的代号表示,第三部分是以聚合物聚合类型的代号表示。 (2)第二部分 熔体流动速率公称值的代号,是以熔体流动速率公称值乘以100倍后的数值表示之,但不得少于三个整数。如果乘100倍后只有二个整数,则应在这二个整数前面加上一个0;如果乘100倍后的数值为四个整数,则就将这个数作为代号。 例一:MFR为2,2譴00=200,则以200为代号: 例二:MFR为0.45,0.45譴00=45,则以045为代号; 例三:MFR为20,20?00=2000,则以2000为代号。 注意: 为了区别材料由于造粒次数不同而命名相同的牌号,则在牌号命名中对熔体流动速率代号的末位数以“0”或“1”来区别:即以“1”表示该材料只经过一次造粒,而以“0”表示该材料经过二次造粒。 当聚合物的聚合类型为均聚物时,第三部分省略。其它的聚合物聚合类型代号的表示方法为: (4)第三部分补充说明 必要时在第三部分末端列出材料的主要用途或特性的代号。例如: 注:以牌号F800EPS为例,其代表熔指为8.0g/10min,用于挤压平膜的无规三元共聚物,并有润滑特性。 引进牌号的命名是国外几家著名大公司(Basell等)的命名方法,国内企业引进后延用牌号名称。 以EP2C37F为例,从后往前可分为四个部分:F,37,C,EP2,分别称之为第一、第二、第三和第四部分。各部分所代表含义如下所示: A抗静电 B吹塑 (2)第二部分:产品用途附加说明 30一般用途,适用于周围气温达90度时长期使用 (4)第四部份 均聚牌号此部分可忽略。 来自:今日塑价
profile rolling - 型材轧制 (0) 投诉
