首页 > 国外线缆
[问题求助] UL1015最低温是多少度?
P:2020-04-28 19:45:37
UL 1015最高耐温105度。那UL1015最低温是多少度?
straight-line drawing - 直线式拉线 (0) 投诉
P:2020-04-29 08:18:46
-40是极限了
multi-purpose drum twister - 多用途盘绞机 (0) 投诉
P:2020-04-29 09:30:55
UL的是-10吧记得
gas-filled erminal - 充气终端 (0) 投诉
P:2020-04-29 09:47:03
UL 1015属于UL758标准的产品。UL 758标准中对没有明确要求低温的型号会统一做-10度的低温弯曲实验。你可以认为是-10度。
songfeiX 奖励 10 金币,5 声望,于 2020-04-29 10:11:34 原因:奖罚
graftpolyethylene - 接枝聚乙烯 (0) 投诉
P:2020-04-29 15:56:13
hailongxu:
谢谢!昨天晚上突然想明白了。低温就以冷弯曲来定,高温就以老化来。
kink of wire - 线的扭折,打结 (0) 投诉
P:2020-05-21 10:15:50
hailongxu:
tian124:
高温就以老化来--这个结论不正确啊,105度的老化标准可是136度*168H。
songfeiX 奖励 10 金币,5 声望,于 2020-05-21 14:27:40 原因:奖罚
justification - 调整,码速调整,调节 (0) 投诉
