[实验仪器] 溶体流动速率测试仪供应商
P:2020-04-28 17:39:34
产品介绍:
一次性口罩熔融指数仪。符合GB/T3682-2000的标准要求,熔融指数仪主要参数同时也满ISO1133-97、ASTM1238,JIS等标准要求可用于对可用于聚乙烯、聚炳烯、聚苯乙烯、ABS、聚酰胺、纤维树脂、丙烯酸酯、聚甲醛、氟塑料、聚碳酸脂等多种塑料材料的熔体质量流动速率(MFR)或熔体体积流动速率(MVR)来进行测定,广泛地应用于塑料生产,塑料制品、石油化工等行业以及相关院校、科研单位和商检部门等。
特点:
中英文彩色触摸屏控制器,特殊定制的薄膜按键,在控制精度和使用寿命上,都有无可比拟的优势
手自动切料一体控制,精确到0.1s,可任意设置切料时间和切料次数。
内置微型打印机,可打印测试数据
双温度控制系统,采用双加热圈,双PT100铂电阻传感器,提高测试精度以及温度的稳定度。
增加位移传感器,可测试MVR(体积法),精度为0.01mm。
体积法测试无需切割,可直接输出测试结果
可通过体积法质量法的比值推算出材料在特定温度下的密度值
可通过USB连接电脑,并可通过软件在电脑上设置试验条件,打印数据,并存储数据(选配)。
测试方式:
质量法、体积法(MFR、MVR)
一次性口罩熔融指数仪规格/SPEC:
设备名称 | 聚丙烯熔喷布专用熔融指数仪 |
温度范围 | 0℃-450℃ |
温度波动度 | ±0.2℃ |
温度均匀度 | ±1℃ |
温度显示分辨率 | 0.1℃ |
时间显示分辨率 | 0.1S |
口模直径 | Φ2.095±0.005mm/Φ1.05mm±0.005mm(标配两个) |
出料口长度 | 8.000±0.025mm |
装料筒直径 | Φ9.550±0.025mm |
砝码精度 | ±0.5% |
位移测量精度 | 0.01mm |
体积法计时精度 | 0.001S |
位移测量编码器 | 欧姆龙光电旋转编码器 |
质量法测试范围 | 0.1-150g/10min |
体积法测试范围 | 50-5000cm3/10min(采用堵口模的方式Zui高可测5000 cm3/10min) |
输出方式 | 微型自动打印输出 |
切料方式 | 手自动切料一体 |
试验负荷 | 共8级,8套砝码 |
电源电压 | AC220V±10% 50HZ |
BDS - breakdown strength击穿强度 (0) 投诉
