首页 > 拉丝 绞线 退火
[绞线工序] 35平方电线导体276/0.40绞合外径是多大?
P:2020-04-28 08:51:11
请问35平方电线,导体结构276/0.40,导体绞合外径是多大?谢谢!
magnet strip - 扁电磁线 (0) 投诉
P:2020-04-28 09:02:54
一次绞还是复绞
OS - over-all shield总屏蔽 (0) 投诉
P:2020-04-28 09:45:18
如果你是7股绞合1+6的结构 首绞外径约2.92mm左右单股 复绞完成后8.5mm左右
towing cable - 拖曳电缆,拖缆 (0) 投诉
P:2020-04-28 13:31:59
特务磊哥:
一次绞还是复绞
是复绞
pitch of screw - 螺纹节距(挤压螺杆的) (0) 投诉
P:2020-04-28 13:47:33
束绞:7.7mm
复绞:8.7mm
operational flexibility - 操作灵活 (0) 投诉
P:2020-04-28 16:43:16
我能发言么,楼上众兄弟复绞外径太大了,同向复绞外径在nom.8.2mm(≤8.3mm)
smearing - 涂敷,喷涂 (0) 投诉
P:2020-04-29 08:56:41
迷儿:
我能发言么,楼上众兄弟复绞外径太大了,同向复绞外径在no额m.8.2mm(≤8.3mm)
有道理 我做过280/0.4的 复绞模具用的8.5的 实际绞合的外径也就 8.3 8.4的样子
LAN cat 5 cable - 局域网用5类电缆 (0) 投诉
P:2020-04-29 09:29:32
赞同二位楼上的,我这边276/0.40的丝绞合外径都在8.2左右,
DLTP - dilaurylthiodipropionate硫代二丙酸二月桂酯(一种抗氧剂) (0) 投诉
P:2020-04-29 11:01:52
迷儿:
liquid-core optical fiber - 液芯光纤 (0) 投诉
P:2020-04-29 14:00:11
小白求学习,这个该怎么计算?
SR - 拉力释放strain relief (0) 投诉
P:2020-04-29 14:12:09
电缆手册上有计算公式
single-head bending machine - 单头弯曲机 (0) 投诉
P:2020-04-29 14:19:03
tian124:
小白求学习,这个该怎么计算?
复绞的计算大概是这样的
先算 一个一次性绞合的单股外径
再算复绞 几股个复绞的结构 去乘以个相对的系数
你可以下载个计算表格研究一下
drawing principle - 拉线原理 (0) 投诉
P:2020-04-29 15:58:18
之前做的都是些数据线/电源线一些小规格小平方的线。
fibre-optic communication - 光纤通信 (0) 投诉
P:2020-04-29 15:58:38
tian124:
小白求学习,这个该怎么计算?
jintaolq:
复绞的计算大概是这样的
先算 一个一次性绞合的单股外径
你可以下载个计算表格研究一下
能不能列个公式看看,谢谢!
network printer - 网络打印机 (0) 投诉
P:2020-04-30 10:30:58
就按40根0.4的一次绞合 你肯定是会算的 算下来约2.9mm绞合直径对吧
然后复绞 是1+6的结构 外径比是3 用2.9×3=8.7这个是算下来的绞合外径
但是实际上去绞这种线的时候实际外径会比算下来的是要小的
hydraulic centering system - 液压定心系统,液压定中心系统(十字挤出机头的) (0) 投诉
16
