首页 > 线缆设计|参数计算
[结构重量] 请问这种联锁铠装的外径和用量如何计算
P:2020-04-28 08:50:39
如果已知序前外径为n×m,钢带厚度为0.5mm,那么联锁铠装后的外径和钢带用量怎么计算?
还请晓得的高工能多多指教,非常感谢
short shot - 注塑不足 (0) 投诉
P:2020-04-28 09:02:03
按等效圆算
metal working - 金属加工 (0) 投诉
P:2020-04-28 14:25:47
成缆外径可以按两芯扁平电缆的方式计算等效外径   铠装用量可以按照邓小外径+铠装厚度的1/2厚度计算,然后×1.3进行处理
smoke generation test - 烟雾试验 (0) 投诉
P:2020-05-14 08:57:18
前辈您好,关于结构计算请问下联锁铠装序前外径是加几倍的铠装厚度?是只加这几倍的钢带厚度就可以了吗,还有其他厚度/裕度要加的吗?
还有就是您说的铠装用量计算公式不是太理解,能不能麻烦您详细的说一下?
非常感谢!
distributor main - 配电干线 (0) 投诉
P:2020-05-14 09:01:18
按等效圆算
前辈您好,我遇到的主要问题就是按等效圆计算后,因为是联锁铠装结构  计算是加几倍的钢带厚度,还有没有其他裕度需要加?
还有就是不晓得联锁铠装用量公式是啥
LCX cable - 漏泄同轴电缆 (0) 投诉
P:2022-06-24 11:18:01
die-less enamel applicator - 无模涂漆装置 (0) 投诉
