矿用橡套电缆
[橡套电缆] tpu做挤压式怎么更方便的调整偏心度?
Xyz1234
P:2020-04-27 17:24:34
tpu做挤压式,怎么更方便的调整偏心度,挤双线,外观∞型的中间有凹槽。
zhengliang 奖励 60 金币,30 声望,于 2020-04-27 18:18:20 原因:提问奖励
corner roller - 转角处导向轮(电缆敷设用)
zhengliang
P:2020-04-27 18:17:54
做上下出胶的机头。模具是关键。做到压力平衡。目前我们有做TPE的这种结构,TPU没有试过。不过我认为原理应该是一样的。
cable type current transformer - 电缆型电流互感器
hailongxu
P:2020-04-27 19:29:45
这个好像一直无解啊!提问的大师是有什么好的解决方案吗?一种特殊的方法就是单个护套独立完成,独立调偏心。再将线粘结起来。可以达到你想要的效果。
protective wire - 保护线
芝麻开门了
P:2020-04-27 20:01:17
多开几个模具就能搞定了吧,这个应该不难
MS - millitary standard军用标准
hl5825
P:2020-04-28 10:25:35
传统可调机头就可以调整线材偏心,主要是模具要开好,建议竖八字穿线会容易调整偏心(个人喜好),平行穿线容易对角偏心。
LVD - low voltage diagnostic低压诊断(法)
线线缆缆
P:2020-05-22 19:34:37
我们是穿好线启动,调整外径至工艺要求OD:用两张刀片在模具口划破护套,然后撕开观察同心度。 当然这需要主机手的熟练度,我们这里都是这样培养的,开单线也是这样调。 刀片一端顶在模套上另一端划线。也不会太难。
IWG - Imperial Standard Wire Gauge皇家标准线规(英国)
P:2020-05-27 18:58:30
最直接的方法就是把模具安装好。
机关的水平至关重要,内模必须要安装平恒,如果这两样没有安装好, 同心度会非常难调,即使调好了,也无法保证制程中同心度的稳定性。
之前我们做的时候,都是用水平仪调好机头水平,再用手电照明比对内模和外模的同心情况,并适时微调。
cable run - 电缆走向,电缆敷设路线
P:2020-06-07 09:43:23
现在的定芯机头不香吗
traversing unit - 排线装置
