首页 > 特种电缆
[氟塑料缆] 内芯线对绞,护套FEP,外层怎么做到像图样这样均匀的皮厚?
P:2020-04-27 12:06:35
悬赏贴
总赏金200金币,剩余0金币
metering hopper - 计量给料斗 (0) 投诉
P:2020-04-27 12:11:51
护套下面是铜丝编织?
information payload - 信息净荷 (0) 投诉
P:2020-04-27 12:18:45
做过网络线没有?可以从做网络线中寻找答案。
    wuyijie 在 2020-04-27 12:18:45 奖励 30 赏金
automatic stoppage in case of a wire breakage - 断线自动停车装置 (2) 投诉
P:2020-04-27 12:46:16
没有觉得这有什么特别的难呀!FEP护套都是拉管的,同心度都是很好的。
CVAD - chemical vapor axial deposition气相轴向沉积法 (4) 投诉
P:2020-04-27 12:51:03
配好模具拉伸比(杜邦料拉伸比80~120,大金料70~100),抽真空。出模锥度长度控制在10~20mm.一般都不会有问题。
    wuyijie 在 2020-04-27 12:51:03 奖励 50 赏金
fluidized bed - 燃气式流花床 (1) 投诉
P:2020-04-27 13:21:35
感觉你说的这种情况 像是模芯选大了导致的
如果模芯内孔是合适的话就是模芯内孔固定成缆芯线的这一段太短了
加长这一段会稳定一些 重新做个模芯试试
    wuyijie 在 2020-04-27 13:21:35 奖励 20 赏金
high speed dereeler - 高速放线装置 (0) 投诉
P:2020-04-27 13:34:20
chicheng:
挤管式.
stem-pack - 绕杆装置<连铸连轧机的>;收线装置(无线盘) (1) 投诉
P:2020-04-27 13:57:01
这个就像平时做扭纹线一样, 使用套管模具, 内膜稍微往后退一点, 包紧一点.
    wuyijie 在 2020-04-27 13:57:01 奖励 30 赏金
GELEC - general electric levitation asting通用电气悬浮式浇铸法(利用悬浮电磁场与高效热交换相结合的一种上引法浇铸工艺,主要用于生产无氧铜杆) (1) 投诉
P:2020-04-27 15:52:53
这种线原来我做过,像你这个形状的,不太好控制,客户不接受外观。
 后来里面加填充,整个线圆滑,圆润,相当漂亮。
    wuyijie 在 2020-04-27 15:52:53 奖励 10 赏金
gel - 凝胶,冻胶 (0) 投诉
P:2020-04-27 16:14:40
加填充,押空管。
    wuyijie 在 2020-04-27 16:14:40 奖励 10 赏金
allowable tensile - 容许拉应力,容许拉伸 (0) 投诉
P:2020-04-27 17:52:15
我们都是加填充,而且楼上的回答都很不错
    wuyijie 在 2020-04-27 17:52:15 奖励 5 赏金
horizontal monospindle unit - 卧式单轴装置(金刚石拉线模定径及抛光机的) (0) 投诉
P:2020-04-27 21:54:44
采用半挤压模式,一定要调好偏心度。还有就是挤出设备最好采用直流电机的。收放线张力保持平稳,基本就可以了。
    wuyijie 在 2020-04-27 21:54:44 奖励 30 赏金
oxide scale - 氧化皮 (0) 投诉
P:2020-04-28 11:18:44
先计算好模具的引落比和引落平衡,铁氟龙都是套管押出引落比和引落平衡没问题的话很好开的,可以把线材结构发出来,我帮你计算模具,你在试试看。
    wuyijie 在 2020-04-28 11:18:44 奖励 10 赏金
waveguide dispersion - 波导色散 (0) 投诉
P:2020-04-28 12:55:25
把内模管长做到10mm,就可以了
optical fiber system - 光纤系统,光导纤维传输系统 (0) 投诉
P:2020-04-28 16:49:12
YPont:
杨兄,FEP我以前真没开过半挤压的呢;
楼主护套偏心了,个人觉得是首件同心度调整就没做好,FEP护套线这么多了还没听生产说偏心问题
copper braiding - 铜丝编织层 (0) 投诉
52
