首页 > 选型 安装 维修
[故障维护] 电伴热带系统运行中常见故障及处理方法
P:2020-04-27 09:56:06
  电伴热带系统运行中常见故障及处理方法
电伴热带的常见故障主要是建筑保温过程中电伴热带的破坏。在保温过程中,铁板经常被切割,伴热带也经常被切割。在绝缘损坏不大的情况下,这个问题不会在短期内暴露出来。工作一段时间后,受损区域的绝缘下降,甚至直接导致与管道的连接。形成加热故障。在一些长距离管道中,安徽伴热带大多是串联的,且长度较长。电伴热带产品封装在绝缘材料内部,不易发现失效点。
  有几种方法可以处理不同类型的电伴热带产品的故障:
  1、采用分段断裂方法对短距离管道进行伴热。
  2、电阻计算、桥梁法等。通常用于检测保温层的电阻值和芯电阻值,逐段检查。
  上述检测方法比较落后,成本相对较高。
  3、采用电缆测距技术校正伴热带的断层速度。
  4、根据音频信号捷径的特点,利用音频信号发生器发出的音频信号对电伴热带的多点短路故障点进行定位。
  以上是处理电伴热带故障(接地、短路、开路)较为有效的方法,并取得了良好的效果。维护效率远高于传统的维护。
film wrapping equipment - 薄膜绕包设备 (0) 投诉
