首页 > 线缆设计|参数计算
[电气参数] 电线电阻如何计算?
P:2020-04-26 14:20:56
求电线电阻计算,比如9.32平方,1米计算,温度26。最好有应用公式。非常感谢!
continuous casting machine - 连铸机 (0) 投诉
P:2020-04-26 14:43:32
听说电缆手册是个好东西
manual polishing machine - 手动抛光机 (1) 投诉
P:2020-04-26 15:10:51
这个问题,你可以在一个叫设计计算的板块找找答案
crosstalk noise - 串话噪声 (0) 投诉
P:2020-04-26 18:09:59
手册上有
full continuous casting equipment - 连续浇铸设备 (0) 投诉
P:2020-04-27 08:43:58
R=ρ/A×L.K1.K2.K3.(t-20).α
R:导体电阻,Ω
ρ:导体材料电阻率,Ω.mm2/m
A:导体截面,mm2
L:导体长度,m
K1:导体系数(根据导体单丝直径大小而定)
K2:绞线系数(根据绞线节径比大小而定)
K3:成缆系数(根据成缆节径比大小而定)
t:室温,℃
α:导体材料温度系数(TR取值0.00393)
songfeiX 奖励 10 金币,5 声望,于 2020-04-27 09:06:46 原因:奖罚
non-concentricity - 不同心度,非同心性 (0) 投诉
P:2020-04-27 09:05:06
R:导体电阻,Ω
ρ:导体材料电阻率,Ω.mm2/m
A:导体截面,mm2
L:导体长度,m
t:室温,℃
CW - Copper Weld wire铜包钢 (0) 投诉
P:2020-04-28 15:32:51
多看看标准
open-cast mining cable - 露天矿用电缆 (0) 投诉
P:2020-04-30 08:18:18
R=ρ/A×L.K1.K2.K3.【(t-20).α+1】
longitudinal lappering - 纵包 (0) 投诉
P:2020-06-22 14:02:10
daub - 涂料,胶泥,粗灰泥;涂抹,乱画,弄脏 (0) 投诉
P:2020-11-17 16:03:40
tcz123:
R:导体电阻,Ω
ρ:导体材料电阻率,Ω.mm2/m
A:导体截面,mm2
L:导体长度,m
t:室温,℃
这个公式是错的,误人子弟????
black cable - 黑色电缆,黑色浸渍电缆,黑色信号用电缆 (0) 投诉
