[Type-C] 聊聊Type-C接口的前世今生
P:2020-04-26 09:11:15
新MacBook携Type-C接口横空出世也让普通大众认识到了这种新型接口
不得不承认,沾了苹果光的产品往往就可以迅速的被人熟知,而苹果也的确有能力将一个标准进一步推广,且往往能够获得成功;从TYPE C 接口到无线充电,今天我们聊的主角当然是TYPE C接口,说实话MacBook应用Type-C接口真的是非常完美之作,薄至极限的机身无法承载大量且体积不小的接口,而小巧的Type-C能够集充电、数据传输及视频输出于一身;感叹作为行业的领导者,苹果的创新能力及实力还是值得肯定的.
Typc-C到底是什么?
Type-C全称USB Type-C接口,是一种全新的USB接口形式,它伴随最新的USB3.1标准横空出世,从发布至今已经有近四年的时间了(没错,真的是四年);因为它解决了自USB接口出现以来最令人头疼的世界性难题,那就是它“不再区分方向,正反都可插”.
聊聊Type-C接口的前世今生
既然有Type-C,那一定就会有Type-A和Type-B。究竟Type-A和Type-B长得什么样子,看下面这张图各位就一目了然了:
聊聊Type-C接口的前世今生
USB接口:从左到右依次为标准Type-A接口、Type-B接口及Type-C接口
聊聊Type-C接口的前世今生
市场已经有双面的TYPE A接口
Type-A接口就是我们平常用的最多的标准USB接口!也的确,Type-A接口的英文名称就是“Standard Type-A USB”,这说明它是标准的USB接口,而其它形状的USB接口都是它的衍生物.
聊聊Type-C接口的前世今生
对于Type-B USB接口,尽管它的出镜率远没有标准Type-A接口高,但想必大家对它也不会陌生,因为诸如打印机、显示器USB HUB等诸多外部USB设备都采用了Type-B USB接口;一般来说,PC上的USB接口均为标准Type-A,而外部设备则多采用Type-B.
聊聊Type-C接口的前世今生
另外,Type-C是一种既可以应用在PC(主设备)又可以应用在外部设备(从设备)的接口类型,这是划时代的.
USB接口全家福
在Type-C接口发布,很多非线缆行业的朋友就会问到“是不是Mini-USB就叫Type-A,Micro-USB就叫Type-B,新出来的这个叫Type-C?”事实上笔者前文已经告诉大家并不是这么回事,那么看完下面这张USB接口的全家福,相信大家一定都会明白了.
聊聊Type-C接口的前世今生
什么也比不上一张图直观;我们经常使用的Mini-USB及Micro-USB都是根据USB2.0传输协议诞生,神奇的是,它们也都分别分为Type-A和Type-B;到了USB3.0时代,由于传输速度的提升带来了针脚位的提升,因此仅有Type-A USB3.0接口保持与以往形状一样,Type-B和Micro-USB都改变了外形(体积增大).
●Mini-USB2.0接口
聊聊Type-C接口的前世今生
Mini-USB 2.0的A型及B型接口
Mini-USB接口也是我们非常熟悉的一种接口,它被广泛应用在数码产品上,诸如MP3,数码相机以及移动硬盘等等。相较标准USB接口及Type-B USB接口,它的体积大大缩小。可能大家见到的Mini-USB接口绝大多数都是Mini-B型,这是因为Mini-A型就接口的防呆性较差,因此才有了取代它的Mini-B型。不过不用担心,即使是较老的配备Mini-A接口的设备仍然可以通用Mini-B型的数据线.
●Micro-USB2.0接口
聊聊Type-C接口的前世今生
聊聊Type-C接口的前世今生
Mini-USB接口分A/B,Micro-USB也不例外。Micro-USB接口是Mini-USB接口的改良版,它再次缩小了体积,更适用于现在越来越轻薄的移动设备。目前我们所使用的便携设备,绝大多数都采用了Micro-USB接口,Mini-USB已基本被淘汰。另外,欧盟也规定到2017年,所有在加盟国销售的手机必须采用Micro-USB接口,足见其成功及广大覆盖率。
同样的,Micro-USB接口的Type-B型也是Type-A型的改良版,从图中大家不难看出Micro-A接口形状为矩形,这大大增加了误插率!要知道连标准USB接口还经常插错的我们,怎么可能玩得转如此之效的Micro-A?很快Micro-B出现,防呆设计优秀,Micro-A也就迅速的被淘汰了
●Micro-USB3.0接口
聊聊Type-C接口的前世今生
聊聊Type-C接口的前世今生
由于USB3.0接口的传输速度相较USB2.0有了10倍大幅度的提高,因此它的针脚也发生了变化;这样一来,Micro-USB3.0接口不得不在外观上做出改变;Micro-USB3.0接口在高度上与Micro-USB2.0无异,但是长度明显增长了;同样的,A型和B型也在Micro-USB3.0上出现了……笔者真的无法理解为什么USB协会每次都要在小型的USB接口上搞个A和B,这里就不多吐槽了.
我们接触最多的Micro-USB3.0接口设备就要数高速移动硬盘了,其中绝大多数均为Type-B类型.
●USB Type-B 3.0接口
聊聊Type-C接口的前世今生
同样是Type-B接口,USB3.0(右)比USB2.0(左)增加了接口高度
标准Type-A USB接口由于体积较大,因此在发展到USB3.1的今天,它的外形也没有改变
但是Type-B USB接口就稍微有些尴尬了,因为论体积它并不比标准Type-A USB接口小多少,但是或许是设计之初并未考虑到今后的发展,导致了增加的针脚无处放置;因此Type-B USB3.0接口不得不改变了外观,较Type-B USB2.0增加了高度.
●USB3.1接口与Type-C
聊聊Type-C接口的前世今生
在行业内,USB3.0接口被做成蓝色以便和USB2.0接口的黑色相区分。目前,华硕已经推出了配备标准Type-A USB3.1接口的主板,其接口颜色为蓝绿色,与USB3.0相区分。尽管USB协会并未对USB3.1的颜色做出规定,但是以颜色来区分也将是必然.
Type-C接口与USB3.1标准几乎同时推出,Type-C的规范也确实是按照USB3.1所制定,因此USB3.1当然可以制作为Type-C类型,但Type-C≠USB3.1:比如诺基亚N1平板就采用了USB2.0规范的Type-C接口,而华硕Z97-K/USB3.1就使用了标准Type-A的USB3.1接口.
历代USB规格对比
聊聊Type-C接口的前世今生
Micro-USB/Lightning/Type-C对比
在2016年以前,除苹果公司产品之外,先进市面上几乎所有的移动设备都采用了Micro-USB接口;而苹果自从iPhone 5开始也将之前的Dock口换为了体积更加小巧的Lightning接口,它与Micro-USB接口的大小相近;而现在,Type-C接口横空出世,未来一段时间内将会是三足鼎立之势;最终胜利者为TYPE C接口.
聊聊Type-C接口的前世今生
USB3.1规格拥有10Gbps的传输速率,是USB3.0 5Gbps的两倍之多,达到了雷电接口一样的速度;拥有超高带宽的同时它还支持高达100W的强悍电力传输功能,另外,Type-C接口还可作为视频输出接口;目前HDMI 1.4规范的带宽为10.2Gbps,与USB3.1的10Gbps近乎于等速,加之新MacBook所采用的Type-C接口已经集成了DP、HDMI与D-Sub接口。多种功能的高集成度以及强力的性能,在未来我们完全可以有理由相信Type-C会成为取代诸多视频以及数据接口,成为统一众多接口的完美解决方案
另外,高冷的苹果总会与别人不一样,无论是之前的Dock口还是现在的Lightning口,都异于非苹果设备的Micro-USB接口。但是新MacBook采用了Type-C接口可以说给了大家以期盼:在未来苹果产品是否会统一采用Type-C呢?毕竟Type-C接口是通用标准,这样以后我们再也不用配备很多根数据线了.
聊聊Type-C接口的前世今生
Type-C是革命性的出现,什么这么说?在前文当笔者放出那张USB接口全家福的时候,大家是否都会感觉太乱了呢?没错,主设备接口、从设备接口以及移动设备接口的形状全都不一样,而每类接口还又分为A/B等等……我们不禁发出一声感叹:为什么就不能统一呢?Type-C的出现则解决了这一问题,不同于只在主设备使用的Type-A、只在从设备使用的Type-B以及只在移动设备使用的Mini&Micro-USB,它是一种既可以在主设备,又可以在从设备,还可以在移动设备使用的接口.其实如下图的HDMI产品也何尝不是呢!
聊聊Type-C接口的前世今生
HDMI接口将迎来最大的敌人
HDMI危机真的来了,Type-C这么强劲,在未来HDMI接口是否还会有生存的空间呢?
color coded PE insulated cable - 色标聚乙烯绝缘电缆 (0) 投诉
P:2020-04-26 10:18:46
革命性的一个接口
fatigue testing machine - 疲劳试验机 (0) 投诉
P:2020-04-26 11:41:39
接口最终还是要看终端的眼色。
splice organizer - 接头贮放板 (0) 投诉
P:2020-04-30 09:13:26
line design speed - 生产线设计速度 (0) 投诉
P:2021-08-15 11:42:35
好文章,谢谢分享!!
non-contact gauging equipment - 非接触式测量设备 (0) 投诉
