[网络线缆] 6类线低频段近串曲线掉线是什么原因导致
P:2020-04-25 10:47:06
非屏六类线,最近出现一批近串故障。现象是1-3之间近串曲线在近频段(4-7MHZ)处掉线(正常的线是好的)
(1)把1对和3对换到2与4的位置测试,故障现象是一样的
(2)查了生产记录,不同的对绞机组合都出现了相同的故障,
(3)单线导体伸率也抽测了下,抽测结果铜丝伸率差别不大
(4)单线的偏芯也抽查了一下,发现偏芯与正常的线没什么分别
请帮忙分析下这种现象可能是什么原因导致的
Characteristic Impedance - 特性阻抗 (0) 投诉
P:2020-04-25 10:57:09
做大电缆的路过
production speed - 生产速度 (0) 投诉
P:2020-04-26 08:24:25
绝缘芯线,对绞芯线的对称性,对绞节距的大小,对绞节距的配合都可以影响串音
hydraulic upender - 液压翻斗机 (0) 投诉
P:2020-04-26 08:44:09
这种情况我也遇到过,你把测试的线放开一些,就是成圈的直径大一些,再测试一次就会通过了。
counterpoise - 平衡网络,地线,接地导线 (0) 投诉
P:2020-04-26 09:04:50
应该是对绞线绞距成缆后有偶合现象造成近端串音,可以按楼上说的将成圈的直径放大,也可以梅花收线,如要根治就从绞距入手调整。非屏六类线很好过的。
inner conductor - 内导体(同轴电缆的) (0) 投诉
ethylene propylene copolymer - 乙烯丙烯共聚物,乙丙橡胶 (0) 投诉
P:2020-04-26 09:52:41
做十字骨架的路过
traversing crane - 桥式吊车,行车 (0) 投诉
P:2020-04-27 10:00:15
正常的线都是没问题的,这个问题以前出现过一次,经查可能 是单线铜丝伸率差别太大导致。但这次铜丝伸率量了几段,没发现有较大差别。
instrument cable - 仪器用电缆,测试仪器用电缆 (0) 投诉
P:2020-04-27 12:21:46
很有可能还是同心度不够。
oligomer - 聚氨基丙烯酸酯低聚物 (0) 投诉
P:2020-04-27 12:22:43
看图形串音整体水平不是很高。
monolithic integrated chute - 单片集成电路 (0) 投诉
P:2020-05-04 14:33:14
跟各位通报一下:上面的两位朋友说的没错,由成盘换到8字形打圈,会有明显改善,经统计大约有5个DB左右的提升,不过图形趋势没改,而且有些恶劣的依旧不行。后来发现是单线退火部分的冷却水位不够,而且水中有空气。把水处理了一下,后面做出的线就都OK了。从目前情况来看,应该是退火的问题。
songfeiX 奖励 20 金币,10 声望,于 2020-05-04 14:49:40 原因:奖罚
bullblock - 拉丝模;拉丝机;重型大拉机,重型单头大拉机,拉线鼓轮(一 般用于拉制大直径高、低碳钢线) (1) 投诉
