[低压力缆] 低压电缆粗钢丝直径应如何选择?
P:2008-04-06 19:22:05
有哪位高手知道:依GB/T12706-2002标准,中低压电缆粗钢丝铠装的电缆,钢丝外径应如何选择?是计算假定外径按标准附录选择?还是参照GB12706-91选4~6mm的钢丝?如果按前者同规格的YJV32-0.6/1与YJV42-0.6/1岂不结构一样吗?如果按后者依据是什么?
[xkjzj 在 2008-4-6 19:22:51 编辑过]
double ring system - 双环系统(双盘收线装置的一种防缠结装置) (0) 投诉
P:2008-04-07 13:00:55
你按照GB12706-2002要求进行
bevel roll mill - 锥形辊轧机 (0) 投诉
P:2008-04-07 22:39:46
12706上有了吗?按要求来做没错
repetition - 重复, 循环, 复制品, 副本 (1) 投诉
P:2008-04-08 14:10:26
新标准上好象是没有明确区分粗钢丝与细钢丝
PMC - Production Material Control生产和物料控制 (0) 投诉
P:2008-04-11 15:34:42
参照GB2952-89标准即可区分粗细钢丝,由于GB/T12706-2002等效采用IEC60502标准,而标准后面的附录电缆型号是根据国内习惯补充的,因此容易造成混乱.这是该标准不完善的地方.
LoCap cable - 低电容电缆 (0) 投诉
P:2008-04-11 19:03:55
同意您的观点,我是这样想的也是这样做的,只是希望知道同行们关于此问题的观点,感谢指点!
good water resistance - 防水性能好 (0) 投诉
P:2008-05-14 17:35:01
我厂做YJV32及YJV42时,粗钢丝一律采用直径4.0mm钢丝,细钢丝则按照GB/T12706-2002标准,不知可否为你借鉴
carousel - (=carrousel)旋转式传送带 (0) 投诉
P:2008-06-08 16:29:12
谢谢。
ZF - zero frequency零频率 (0) 投诉
P:2008-06-10 15:43:59
谢谢
straight-through connector - 直通式连接器 (0) 投诉
P:2009-04-19 13:47:22
我们细钢丝是参照GB/T12706中规定,粗钢丝则是按GB2952中的规定,因为GB/T12706并未规定出粗细之分.
product-market-scope - 产品销售范围 (0) 投诉
