首页 > 电气装备用线缆
[布电线缆] 求教BV导体紧压或者绞合的区别?
P:2020-04-23 09:00:14
大规格BV导体
求各位论坛大神指导下,关于大规格BV导体使用紧压或者绞合的区别
1、导体成本区别是多少
2、外观成本区别
3、库存成本区别
4、通用性成本区别
5、胶料成本区别
6、客户成本区别
先在此谢谢各位大神的帮助。
broadcast wire - 广播线 (0) 投诉
P:2020-04-23 09:20:09
这种线不要考虑胶料了,导体比例大。就那么几个规格,每样留点都没有多少库存。考虑那么多干啥
secondary coating extruder - 二次包层挤出机 (0) 投诉
P:2020-04-23 09:26:48
JACK李:
还要考虑氧化问题呢  假如来个70的订单,做完了之后近两个月没有订单  库存的单丝不是氧化了?
cascaded star - 级联星形连接<一种多总线或多数据中心多级串接的网络拓扑结构> (0) 投诉
P:2020-04-24 15:21:31
你库存单丝干啥,直接挤好绝缘封头封好库存。
die management - 模具管理 (0) 投诉
P:2020-04-25 09:10:00
rtghd:
不可能保证每盘单丝都能用完啊
 每盘拉丝长度这个实际值不好控制吧
service drop - 架空引入线 (0) 投诉
P:2020-04-25 09:57:50
rtghd:
812353514:
不可能保证每盘单丝都能用完啊
 每盘拉丝长度这个实际值不好控制吧
这个就是要控制单丝分盘的问题了,误差别太大,有些盘有点剩余是正常,十米八米无所谓了。
还有一个就是铜丝是可回收的啊!浪费也不算大吧?
或者做短米紧压导体时可以混入使用掉啊。
semi-extruded - 半挤压式 (0) 投诉
P:2020-04-25 12:39:10
短米线直接加价30%到200%
thermal black - 热裂法炭黑 (0) 投诉
P:2020-04-25 17:07:48
rtghd:
812353514:
不可能保证每盘单丝都能用完啊
 每盘拉丝长度这个实际值不好控制吧
rtghd:
或者做短米紧压导体时可以混入使用掉啊。
以前是混进去用了 ,但是今年我们打算更改导体结构,混不了了。所以有点麻烦呢
wire-rod mill - 线材轧机 (0) 投诉
