首页 > 国外线缆
[问题求助] 请帮忙解释UL758上的"挤包绝缘"及"非挤包绝缘","整体式护套"及"非整体式护套"
P:2008-04-06 15:57:38
UL758上的
1, "挤包绝缘"及"非挤包绝缘"之差异
2,"整体式护套"及"非整体式护套"之差异
对于以上两个问题一知半解的,请帮忙解释以上问题?谢谢!
Price fall - 价格下降 (0) 投诉
P:2008-04-08 09:33:47
那位高手请帮忙解答一下吧!
downstream - 下行,顺流,沿流动方向 (0) 投诉
P:2008-04-23 08:36:48
期待中
B.S. - Bureau of Standards标准局(美) (0) 投诉
P:2010-03-17 16:53:04
哦,没人解答...
window-based touchscreen extrusion process control system - 窗口触屏显示的挤出工艺控制系统 (0) 投诉
P:2010-06-04 17:43:12
有高手解释下,我也想知道
common management information protocol - 通用管理信息规约 (0) 投诉
P:2010-06-12 15:13:32
整体式护套是多芯不加填充材料,和BVV多芯的做法一样
非挤包绝缘只绝缘层是贴片(也可能绕包)式或其它方式的绝缘。
贴片式绝缘谁能解释一下,最好能例示一个产品
cooling bell - 冷却罩(钟罩式退火装置用) (0) 投诉
P:2010-07-07 07:49:01
谢谢分享
multiple stranded conductor - 复绞导体 (0) 投诉
P:2010-07-07 11:32:19
1qazxsw2:
UL758上的
个人看法:这几个名词是别人根据UL758翻译过来的,我们看看原文是怎么写的:
1)所谓"挤包绝缘"的原文是Single or multiple conductor with extruded insulation:这应该表示导体绝缘由押出方式产生即一般的PP/PE/PVC等绝缘,适用于单根和多根导体;
2)所谓"非挤包绝缘"的原文是Single conductor with other-than-extruded insulation:这应该表示导体绝缘由非押出方式产生,比如纸绝缘/油纸绝缘或者直接套管什么的;
3)所谓"整体式护套"原文是Parallel cable with extruded integral insulation and jacket:从字面上就可以看出这只是争对平行扁线,即几个平行导体直接押外被/绝缘(如UL2468)或者几个芯线直接押外被(如电话线结构);
4)所谓"非整体式护套"原文是Multiple-conductor cable using non-integral jacket:这应该指的多芯导体押了绝缘后不是直接一起押外被,而是有部份芯线单独押层外被(中被),然后再和别的芯线一起押外被.
以上是个人理解,如有不对请指出.
wire die design engineer - 线模设计工程师 (0) 投诉
P:2010-07-07 14:47:33
QA - quality assurance质量保证 (0) 投诉
P:2010-07-11 20:35:19
解说得非常准确
insulation constant - 绝缘结构 (0) 投诉
P:2010-09-25 08:36:45
学习啦!
all purpose stranding machine - 通用绞线机 (0) 投诉
P:2010-09-26 10:15:17
翻译不靠谱啊,还是原文看的明白点。 感谢8楼解释
Panda optical fiber - 熊猫光纤,熊猫牌光纤 (0) 投诉
P:2010-10-07 10:44:09
    谢谢了,今天我终于知道这几个概念了,以前总是一知半解的
longitudianl - 纵向像差 (0) 投诉
P:2010-10-07 20:07:03
形象一点:
挤出绝缘:例如一般的电子线或芯线
非挤出绝缘:例如漆包线
整体式绝缘押出:例如SPT-1、SPT-2...(电话线严格讲不属于整体式押出)
非整体式绝缘押出:例如NISPT-1、NISPT-2...及一般的多芯CABLE等
forming roller - 成型辊 (0) 投诉
P:2011-09-26 14:47:30
学习了
industrial revolution - 产业革命 (0) 投诉
24
