首页 > 汽车线缆
[汽车线束] 特斯拉MODEL Y 高压电缆说明书
P:2020-04-22 21:36:17
下方图片显示的是特斯拉电池包内部的高压线束,电缆导体和导电端子采用超声波焊接工艺,超声波焊接以其优异的接触性能(优于冷压技术),降低发热对连接可靠性的影响,保证了全生命周期的电气稳定性,电缆外部套有防火隔热材料,避免热对电缆的影响,从而也可避免绝缘损坏导体搭铁。
特斯拉在制造之初遇到了不小问题,即传统的高压电缆重量大、不够柔软灵活。由于高压电缆又大又重,需要扭曲或弯曲才能正确布线和接线,由于连接点附近电缆弯曲导致接头处的大的应力,安装时电缆从接头中脱出,严重影响了生产效率和高压线束的安全性。
Champlain开发了EXRAD ERGOFLEX? 辐照交联聚烯烃绝缘材料。这种材料化学与加工技术相结合,使得最终产品能够满足柔韧性、ISO-19642合规性、带材性能和压缩永久变形特性的所有要求。另外,它比许多现有产品的成本更低。对现有三元乙丙橡胶材料的并排测试表明,EXRAD ERGO-FLEX? 实际上是更灵活,更小,更轻。
扫描二位码关注公众号。
foam insulation extruding - 泡沫绝缘挤出 (0) 投诉
