首页 > 电气装备用线缆
[布电线缆] 大规格BV导体紧压问题
P:2020-04-22 17:29:28
为什么大规格BV线导体一般采用绞合圆形,而不使用紧压圆形呢?主要考虑的是什么因数
external-higher-jacketing layer - 折射率较高的外护层 (0) 投诉
P:2020-04-22 17:32:38
成本啊
oxidative inductive time - 氧化诱导期 (0) 投诉
P:2020-04-22 17:39:34
lixiang1:
成本啊
相对来说,应该是紧压圆形比绞合圆形成本更低吧   不说其他的,就库存成本都要低好多,绞合的库存就只能等订单来。紧压的库存随时都能消耗掉
localization - 地方化, 局限, 定位 (0) 投诉
P:2020-04-22 20:03:14
BV线制作工序简单,不紧压截面也好控制,生产也方便。不需要太多库存,来了单子再做都行。紧压了反而增加了导体的电阻,又省不了多少绝缘料,所以一般都不紧压
TA - terminal adapter终端适配器 (1) 投诉
P:2020-04-23 08:07:42
低电压没必要
low pairage cable - 低占积率电缆 (0) 投诉
P:2020-04-23 08:22:53
缆行天下:
但是不紧压的话,整个对生产库存的需求太大了 假如来个50的500m订单,不可能拉丝只拉这么点   又来个185的 400米,拉丝只会多,这样库存的铜线是不是太多了呢
ND die - 天然钻石模,天然钻石拉线模 (0) 投诉
P:2020-04-23 09:17:30
临时增加点库存!BV线规格不多,你们公司想0库存吗?
internal screen - 内屏蔽,内屏蔽层 (0) 投诉
P:2020-04-23 09:18:08
JACK李:
临时增加点库存!BV线规格不多
还不多啊 35到240 蛮多的  库存压力太大了 。。
ONTC - optical Network Technology Consortium(国际)光纤网络技术联合会 (0) 投诉
P:2020-04-23 09:25:11
个人感觉是为了电缆更好的柔性,紧压虽然先进一点但是柔性还是比较差的,也就比实心导体和异形线绞合导体好一点。最重要的一点就是,规定是这样~
assembly tape - 线芯绕包带 (0) 投诉
P:2020-04-23 09:29:47
wy091113:
标准规定的是2类导体,并没有规定使用绞合还是紧压   我们目前中压采用的异型绞合导体,今年想在低压这边也采用异型  由于生产的难度  导体的库存会增加,现在就是考虑电线这块需不要
LIS - laser interferometric sensor激光干涉传感器 (0) 投诉
P:2020-04-23 09:42:00
从使用方面来看,如果BV线采用紧压导体,其硬度一定会大大降低其使用范围,给用户带来不便。而力缆基本不考虑硬度带来的影响,因为及时不紧压,电缆本身也够硬了,所以再硬一点也无所谓。这就是真正的原因。
submarine communication cable - 海底通信电缆 (1) 投诉
P:2020-04-23 10:06:37
lgzh63:
这点也在我们的考虑中,客户成本增加了。现在考虑的是客户成本增加多少?或者说电线柔软度降低多少、
dork - 呆子,呆瓜 (0) 投诉
P:2020-04-23 10:48:28
缆行天下:
绞合的电阻比紧压的电阻好吗? 做了好多次试验了,小截面的还可以,70平方以上的同样平方数 绞合的电阻反而没有紧压的好,是怎么回事啊?
fiber optic gel delivery system - 光纤涂胶供送系统 (0) 投诉
P:2020-04-23 11:39:35
我认为关键还是省铜。不紧压时,铜的用量可以少一点。紧压为降低导体的电阻,理论上需要用更多的铜。而铜的成本是大头。
BTS - bit transport system比特传送系统 (0) 投诉
P:2020-04-23 21:52:32
缆行天下:
wolfboy:
如果是同一批铜丝做出来的话,应该是量具接触点没处理好,或是测量上操作有问题
mechanical descaling - 机械剥皮,线杆机械剥皮 (0) 投诉
18
