首页 > 拉丝 绞线 退火
[束丝工序] 束丝机长度的准确性
P:2020-04-21 21:41:33
单位有尼霍夫,恩祥,咸孚三种类型机子,机台上的计米器都有,尼霍夫计米器在机器里面绞线长度比较准确,另二种机子计米器在外部机器内部有张力设定绞丝到了里现还会拉伸.0.5平方以下的线长度跟计米器都有相差,特别是压缩线.目前我们都是长度单重测算,便比较麻烦有什么方法可以让长度准确点,各们大师指导一下.
helical core fiber - 螺旋芯光纤 (0) 投诉
P:2020-04-22 10:24:15
如果这样说的话那就不是计米准不准的问题了
而是铜丝被拉细了  就是内部张力过大
如果铜丝被拉细了计米器肯定就不可能准了
更重要的是丝被拉细了 质量怎么过的去
double headed spin coating - 双头旋转涂覆 (0) 投诉
P:2020-04-22 10:31:10
解决办法:
1.对计米器进行校准
2.检查影响张力的主要因素 是内部张力过大 还是外部张力过大
(通常计米轮安装在设备外部 束丝模附近 如果这种情况排除外部张力过大导致的这种现象)
3.根据检查到的问题来减小张力到一个合适的范围
songfeiX 奖励 10 金币,5 声望,于 2020-04-22 11:19:03 原因:奖罚
compaction rate - 填充率(绞线紧压后的) (0) 投诉
P:2020-04-22 11:11:47
内部没有计米的设备 生产的时候  米数用绞入率换算一下
extruder hopper - 挤出机加料斗 (1) 投诉
P:2020-04-22 11:21:09
计米器重新校对试试
I/O cable - 同轴电缆 (0) 投诉
P:2020-04-22 16:07:28
公司做电线是以电阻为准的,在电阻的公差内尽量做上差。这样线就做长米数增加了。
resistance to deformation - 抗变形特性,耐变形强度 (0) 投诉
P:2020-04-24 21:36:07
tenlei:
后面这句话没看懂
straightener - 矫直器,校直机 (0) 投诉
