首页 > 电气装备用线缆
[问题求助] 焊把线反复弯曲鼓包是什么原因
P:2020-04-21 15:49:01
焊把线,反复弯曲就鼓包,出死弯,导体单丝伸长率,导体左右向,同左同左,调整节距,模具松紧,包带材料都试过,为什么整个电缆还是不柔软,反复弯曲几下就出死弯和鼓包,请橡套专家帮忙分析下,和连续硫化使用水汽平衡有没有关系呢
Dropping Test - 跌落测试 (0) 投诉
P:2020-04-21 15:57:14
导体有问题
rubber extruding - 挤橡 (0) 投诉
P:2020-04-21 16:03:53
aiyaya:
导体有问题
具体呢,帮分析下
linear attenuation - 线性衰减 (0) 投诉
P:2020-04-21 16:23:03
导体使用6类以上的 全同向绞合  绝缘选择硬度80A左右的
你的线截面是多大?
SC cable - 单芯电缆;超导电缆 (0) 投诉
P:2020-04-21 16:24:00
jintaolq:
你的线截面是多大?
50  70  95  120
iterative attenuation - 串音衰减 (0) 投诉
P:2020-04-21 16:25:15
分析了很多样品,导体节距和交向都试过,单丝别人也是0.2,的,我们也是0.2的
line alarm indication signal - 线路报警指示信号 (0) 投诉
P:2020-04-21 16:34:50
请上图片啊!医生看病都知道要CT照
surge voltage - 冲击波电压 (0) 投诉
P:2020-04-22 08:09:39
99.99%导体的问题
thermal expansion coefficient - 热膨胀系数 (0) 投诉
P:2020-04-22 11:06:30
单丝张力有调整过吗
swelling type tape - 膨胀式防潮带 (0) 投诉
P:2020-04-24 11:32:42
绞线的问题,复绞的节距调小一点,特别是两层以上的,各层节径比都不要太大。
electrolytic tank - 电解槽 (1) 投诉
P:2020-04-25 15:06:57
特务磊哥:
单丝张力有调整过吗
张力都挺紧的
composite coaxial cable - 综合同轴电缆 (0) 投诉
P:2020-04-25 15:07:24
weizi2:
节距都不大
Km cable/a - Kilometer cable per year公里电缆/年 (0) 投诉
P:2020-05-07 23:02:43
colored-stripe tracer - 着色标志带 (0) 投诉
P:2020-05-31 10:17:47
绞合节距合绞合、外径大小及单丝软硬有关系
two-high wire flattening mill - 双辊线材压扁机 (0) 投诉
P:2020-06-22 14:43:08
同向绞合导体稳定性差,节径比大,设备不能退扭。
ODI - on-line digital input联机[在线]数字输入 (0) 投诉
16
