首页 > 电气装备用线缆
[布电线缆] 求教RYYP这个产品采用什么标准
P:2020-04-21 14:58:03
plastic/metal mixture - 塑料金属混合物 (0) 投诉
P:2020-04-21 15:15:19
KYJYRP
single slot core optical cable - 单开槽芯光缆 (0) 投诉
P:2020-04-21 15:45:27
企标啊,标准上没有的话你出个企标就对了
dip roll - 浸涂滚轮 (0) 投诉
P:2020-04-22 09:14:00
你可以参照RVVP的标准啊,把绝缘护套换成聚乙烯就行了
OFU - optical fiber unit光纤单元 (1) 投诉
P:2020-04-22 11:11:01
这个应该是书写问题吧,应该是R**P是多芯屏蔽护套电缆。有个Y在里面是耐油的意思 ,你两个Y就不知道了。
Nsec - nanosecond毫微秒,纳秒 (0) 投诉
P:2020-04-22 17:33:50
应该是WDZ-RYYP吧  参照RVVP就好了
engineering deterioration - 工程设计 (0) 投诉
P:2020-04-23 07:53:22
参照JB/T 8734.5 RVVP即可  聚氯乙烯绝缘护套改无卤低烟聚烯烃材料
cold-forging die - 冷锻模 (0) 投诉
P:2020-04-24 10:39:05
second parameter - 二次参数 (0) 投诉
P:2020-04-24 10:39:40
81928518:
好 谢谢
cable carrying floorduct - 电缆敷设用地下管道 (0) 投诉
P:2020-04-24 10:39:52
wy091113:
好 谢谢
notching - 多级的(指继电器),做凹口, 开槽 (0) 投诉
P:2020-04-24 10:40:09
daoshudiyi:
好 谢谢
lead covering - 铅包;铅护层 (0) 投诉
P:2020-04-24 10:40:34
amjjaj:
好 谢谢
insulating wax - 绝缘蜡 (0) 投诉
P:2020-04-24 11:31:31
无卤绝缘无卤护套
tandem wire drawing and enamelling line - 串列式拉线漆包机组 (0) 投诉
P:2020-04-24 17:24:06
amjjaj:
...那是RVVP同类型产品,只不过是聚乙烯绝缘护套的
hall - 大厅,厂房,车间 (0) 投诉
P:2020-04-24 17:25:13
如果是有WDZ这类前缀的,就采用聚乙烯绝缘无卤低烟阻燃聚烯烃护套,如果没有就全是聚乙烯材质
grouding cable bond - 电缆铠装的接地连接器 (1) 投诉
17
