首页 > 线缆机器设备
[问题求助] 电缆行来为什么多用直流电机,和交流相比有什么好处!
P:2008-04-06 12:53:43
bundled conductor - 分裂导线 (0) 投诉
P:2008-04-06 22:36:11
直流点击可实现无级调速,电机转速可随意调节,而交流电机较难实现
copper bonding wire - 铜焊接线 (0) 投诉
P:2008-04-07 10:21:57
主要是直流的调速性能好,低转速下也可以获得较高的转矩,实现无级调速,不过现在的交流电机用了变频调速,调速性能也是不错的,只是咱们还不太适应新事物
vibratory feeder - 振动式给料器 (0) 投诉
P:2008-04-13 17:48:12
最近就这个问题我找了相关资料,我对这个问题有这样的理解。
交流电机又分同步电机和异步电机,同步电机于工频电磁场同步,因此转速固定。异步电机相比于工频电磁场快或慢,快多少和慢多少可调,因此可以调速,但调速范围不大。 但直交流电机可以通过变频的方法来调速,这是新技术,效果也很好,有待推广。
直流电机调速方便,因此在电缆行业,多用它。
管理员 奖励 20 金币,.05 声望,于 2008-12-12 8:15:18 原因:奖励应助
Na - sodium钠 (0) 投诉
P:2008-04-14 13:33:47
变频交流电机值得大力推广,它没有碳刷,易维护,还有很重要的一点,它可以节省20%左右的电能。
reinforced layer - 加强层,加固层 (0) 投诉
P:2008-07-11 10:59:21
直流电机,调速性能好,硬度好
overhead take-off drawing - 越端放线拉线 (0) 投诉
P:2008-07-12 14:34:42
特别在大功率上面(55千瓦以上)直流调速能显示其优越性能,低速高转钜,调速、运转平稳
electrical inspect - 电气性能试验 (0) 投诉
P:2008-07-13 21:58:33
直流电机 在低速上比较稳定 尤其在挤出机上 尤其是在挤出机温度变化的情况下
资料 博客里 有部分关于电机的资料 有兴趣可以去看一下
电脑上找不到了 要不传上来 挣点银子 呵呵
feed - 馈电,供电;供给,喂料,上料,供料 (0) 投诉
P:2008-07-19 14:27:45
还是买新的比较好,也不是很贵,连电气控制柜也就在10左右15855552205
metal-shielded wire - 金属屏蔽线 (0) 投诉
P:2008-07-20 07:53:26
主要是调速范围广,
TTRD - transition torque relief device变动力矩消除装置 (0) 投诉
P:2008-07-28 15:56:28
直流电机维修困难,交流电机现在使用变频以后,效果和直流差不多,我见好多单位的直流电机就改为了交流电机。
entry capstan - 进线牵引轮 (0) 投诉
P:2008-10-06 11:07:03
直流电机维修困难,交流电机现在使用变频以后,效果和直流差不多,并且可以省电.直流电机在低速起动时候力矩较大,维修就比较困难了.
fluidised bed vulcanization - 流床硫化 (0) 投诉
P:2008-12-11 19:50:17
电线电缆挤出用直流电机主要配套大中型号挤出机,刚开机时低速启动转拒大,调速平稳,速度不受负荷大小影响。而变频调速低速性差一点,低速降温效果差,但节能。各有优劣。
管理员 奖励 20 金币,.05 声望,于 2008-12-12 8:15:43 原因:奖励应助
guillotine - 截断机, 切除器 (0) 投诉
P:2008-12-12 09:28:34
但大功率交流电机的大变频器, 可就不便宜了, 市面已量產的小变频器, 好用便宜, 當然可換了.
dewinding and rewinding machine - 复绕机 (0) 投诉
P:2008-12-12 11:43:35
30千瓦以上直流電机调速能显示其优越性能,低速高转钜,调速、运转平稳 硬度好 精度高 做高精度電纜(對外徑要求嚴格)还是直流好
I.D.P. - integrated data processing综合数据处理法 (0) 投诉
21
