首页 > 产品认证
[UL认证] 电线电缆UL认证常见测试项目
P:2020-04-17 16:10:29
电线电缆UL认证常见测试项目:
一、基本结构测试
电线电缆UL认证基本结构测试主要是测量测试电线电缆的导线导体电阻、导线线径、导体截面积、导体绝缘厚度、外被厚度、芯线绞距、导线绞距。
二、燃烧测试
电线电缆UL认证燃烧等级及测试方法对照表
燃烧等级(表面印字) 测试项目 标准章节 测试对象
FT1 Vertical Flame Test UL1581
(1060) UL62:护套,不包括导线
UL758:AWM线II级
VW-1 Vertical-Specimen Flame Test UL1581
(1080) UL62:护套、导线、地线同时满足FT1要求。
AWM最低要求 Horizontal-Specimen Appliance-Wire
Flame Test UL1581
(1090) UL758:AWM线,I线
UL62最低要求/FT2 Horizontal-Specimen
Flame Test UL1581
(1100) UL62:CXTW等单芯线,电线完成品外被。
CL2P,CL3P,CMP UL910 UL1581
(1160) UL13
CL2,CL3,
FLTC Vertical –Tray Flame Test UL1581
(1160) UL13
CMR CM UL1666
UL444
VW-1 VW-1 Flame Test UL1581
(1080) UL758:完成品外被
VW-1S VW-1 Flame Test UL1581
(1080) UL758:绝缘芯线
VW-1SC VW-1 Flame Test UL1581
(1080) UL758:绝缘芯线和完成外被分别试验。
三、耐电压测试
电缆中各导线间应施加UL62 Table51.1 相对应的电压,加压时应在10S至60S钟内缓慢将电压由零加到额定值,保持1分钟。判别标准为在升、降压以及保持期间,Hi-pot机电路报警。另一方面,绝缘电阻测试在某种程序上也能产生类似效果,所以先进行耐电压测试是一种积极的简便测试漏电的方法。
四、火花测试
对于单芯电源线,如CXTW线,耐电压测试即为火花测试,而对于多芯电源线,日常生产测试中也可以用火花测试代替耐电压测试。
五、绝缘电阻测试
1、普通电线电缆
绝缘高阻计直流电压调节为100-500V,长度为50FT-5000FT的电线在水槽中浸泡2小时,高阻计的一个电极连接到水槽的铜板电极上,另一电极连接到待测的电线导线上。测量时间为60秒,合格标准为15.6℃时1000英尺电线的绝缘电阻大于2.5M。
2、常用户外型“w”电线电缆,如SPT-2W,SJTW,CXTW等。
短时间绝缘电阻的测试方法与普通型电线电缆相同,但合格判定标准完全不同,“W”型电线阻值要高得多。如CXTW22AWG,合格标准为15.6 ℃225M/1000英尺。
六、老化前和老化后拉伸测试
UL62现在已将常规可弯曲软线的物性归结在Table5.2(绝缘体)和Table7.2(外被)中。
过去所有电线塑料材质的物性全部列入UL1581 Table50系列。
例如SPT-2,105 ℃电线,其物性要求为:SPT-2为Integral PVC电缆,故应用UL62 Table15.1或UL1581 Table50182。105 ℃对应的CLASS是2.11,拉伸指数为老化前拉伸率100%,抗张强度1500ibf/m2。136 ℃,7天的老化后拉伸率为之前的65%,抗张强度为老化前的85%。而对于半硬PVC而言(SR-PVC),根据UL1581Table47.1,拉伸指数在Table50183中列明,即老化前,拉伸率100%,抗张强度3000ibf/m2,老化后百分比分别为70%,70%。
七、其它试验简介
1、抗紫外光测试
在720小时电弧和淋雨交替施行后,试样试验前后伸长率、抗张强度均不应小于未试验样品测量值的80%,本试验适用于“W”户外级电线电缆(包括单线、护套、平行线)。
2、浸油试验
将试样浸泡在一定温度、特定油质、一定时间的环境下,浸泡后试样的抗强强度、拉伸率应保持在浸泡前试样测试值的一定百分比。
3、绝缘层紧密度试验
分为节日灯线单导体绝缘层紧密度和整体结构平行线导体绝缘层紧密度两种试验方法。护套电缆线没有此项要求。例如:XTW线,先截取一段11英寸长的电线,将中间绝缘纵向切开,成为单导体电线结构,参照CXTW线执行即可。
4、表面印字牢固度试验
分为老化前和老化后牢固度试验。生产线测试和UL现场测试都采用老化前测试。而送样测试都采用老化后测试。压块荷重450g,端面25*50mm,测试面为绒布,在表面印字面进行三个完整的来回磨擦,检查印字是否剥落。
5、抗拉试验
对于18AWG和17AWG的电源延长线等护套缆线,能保证在承受规定荷重1分钟后,各内芯线不应断线。
6、护套表面绝缘电阻
表面洁净的护套线,相距0.5英寸的两个铜箔电极间施加500V DC电压1分钟,其绝缘电阻应保持大于100M。
Sunny
139
1314
2465
unit stranding - 单位式绞合 (0) 投诉
