[问题求助] XLPE拉伸试验铜丝怎么抽出来?
P:2020-04-16 16:51:30
XLPE做拉伸测试,里面的铜丝怎么抽出来呀!有没有什么好办法。
line inductance - 线路电感,导线电感 (0) 投诉
P:2020-04-16 16:51:45
用钳子
MEPR - medium ethylene propylene rubber中级乙丙橡胶 (0) 投诉
P:2020-04-16 16:56:41
游客:
用钳子
扯不出来。有没有啥好办法的。
SZ cabling - SZ成缆,SZ绞缆 (0) 投诉
P:2020-04-16 17:21:59
用东西压着滚一滚。。。。
automatic frequency control - 自动频率控制 (0) 投诉
P:2020-04-17 08:07:45
找个小尼龙块  打个孔 孔大小比导体绞合直径略大一点点 但不大于绝缘外径
把实验的线绝缘皮剥去一节
导体穿过尼龙块上的孔 抓住尼龙块(孔挡住了绝缘) 另一端用钳子拔导体
这样就比较容易操作了
尼龙块上可以多打几个常用实验不同大小的孔 方便不同规格的线抽导体用
small gage wire - 细线 (0) 投诉
P:2020-04-17 08:24:06
楼上的实践小妙招可以的,挤压模具做的小线确实不好抽
long wavelength fiber - 长波长光纤 (0) 投诉
P:2020-04-17 09:08:32
  顺着导体轴线方向上,临点酒精进去会相对好抽一点!
jintaolq 奖励 5 金币,3 声望,于 2020-04-17 11:16:58 原因:奖罚
feeding capstan - 进线牵引轮 (0) 投诉
P:2020-04-17 09:12:06
谢谢各位前辈,一会去试下。
marker tape - 标志带(电缆线芯的)通常放置于被覆体之下,或电缆芯包带之下或上,将製造厂家名称或製造年份甚至电缆规格尺寸等,连续印在纸带或塑胶带上。 (0) 投诉
P:2020-04-17 09:38:00
wire coil wrapping machine - (成圈线)包扎机 (0) 投诉
P:2020-04-17 09:38:30
research report - 研究报告 (0) 投诉
P:2020-04-17 11:02:19
头子上剥除一段导体,然后先抽中心的那几根
information theory - 信息论 (1) 投诉
P:2020-04-17 14:48:56
取10~15cm的芯线,俩头剥掉绝缘,拿钳子或者拉力机把导体拉细,然后慢慢抽出导体即可(拉力机拉伸速度慢点,快了容易断丝)
jintaolq 奖励 5 金币,3 声望,于 2020-04-17 16:32:22 原因:奖罚
primary distribution main - 一次配电干线 (0) 投诉
P:2020-04-17 16:29:54
取10~15cm的芯线,俩头剥掉绝缘,分别用酒精浸泡一下,然后拿钳子把导体拉出,这样容易拉出,以为导体被润焕过了。
jintaolq 奖励 5 金币,3 声望,于 2020-04-17 16:32:55 原因:奖罚
shears - 剪切器,剪刀,剪边装置(连铸连轧机的) (1) 投诉
P:2020-04-17 19:00:30
第一步按4楼,第二步按11楼
pressure-type coextrusion die - 压力型多层一次挤出模 (0) 投诉
