[供应信息] HAST高压加速寿命老化试验箱制造商
P:2020-04-16 14:27:55
HAST高压加速老化试验机用途:
HAST非饱和高压加速老化试验箱是测试IC、LED节能、光伏、磁铁、线路板、电子零部件等行业在产品设计及成品阶段,用于快速暴露产品的缺陷和薄弱环节。
HAST高压加速老化试验机特点
具有自动加水功能并且在试:验过程中水位过低时自动补水。
LED数字型温度控制器可作精确试验温度之设定、控制及显示。
LED数字计时器,当锅内温度到达後才开始计时以确保试验完全
精准的压力/温度表随时显示锅内压力与相对温度。
运转时流水器自动排出未饱和蒸气以达到饱和蒸气品质。
一体成型矽胶门垫圈,气密度良好,且使用寿命长。
试验箱内经抛光处理经久耐用美观不沾污
锅内安全装置:锅门若未关紧则机器无法启动。
安全阀:当锅内压力超过最大工作值自动排气泄压。
双重过热保护装置,当锅内温度过高时,机器呜叫警报并自动切断加热电源。
门盖保护:ABS材质制成可防止操作人员接触。
HAST高压加速老化试验机型号参数:
型 号:OK-HAST-25、OK-HAST-35、OK-HAST-45、OK-HAST- 65
内部尺寸(直径×D)mm:Φ250×300、Φ300×450、Φ450×500、Φ650×600
外箱尺寸(W×H×D)mm:500×500×700、580×850×650、800×750×900、950×900×1100
使用温度:105℃~135℃;(143℃特殊选用)
使用湿度:70%~100%RH
使用蒸气压力:1个环境大气压 +0.0Kg/cm2 - 2.0Kg/cm2 ;(3.0Kg/cm2属于特殊规格)
循环方式:水蒸气强制送风循环对流
安全保护装置:缺水保护,超压保护、 (具有自动/手动补水功能,自动泻压功能)
配 件:不銹钢隔板两层
电 源:AC220V,50/60Hz/AC380V , 50/60Hz
cross-modulation ratio - 交扰调制比 (0) 投诉
